Какво мислите за идеята?
A ТОВА е първоизточника.
mafiota написа:Замислил съм да пробвам да си направя модула по-доло като допълнение към автоалармата:
zfa159 написа:Иначе хората са измислили обемен датчик от друг тип (за да реагира да кажем ако счупят стъкло) който го видях и ползвах доста време (на колата на майка ми докато беше шофьор).Състои се в обикновен микрофон,след който има усилвател и накрая реленце за да стане като обикновен датчик.Общо взето се слагат два микрофона отпред на таблото в двата края.При нарушаване цялостта на купето по някаква причина (вибрации от счупване на стъкло,от нещо друго и разместване на въздушната маса в купето) микрофона улавя вибрациите на въздуха и датчика задейства.При правлина настройка действа безотказно (няколко пъти трошиха прозорци пред нас и винаги задействаше) и интересното е че понеже е в обема на автомобила не реагира на издънени гърнета и други странични шумове докато шума не попадне в колата по някаква причина (да кажем счупено стъкло).
L&R написа:Обемен, микровълнов, така е разпространен, продава се не е скъпо, не е и кой знае колко надеждно(има склонност да си мени чуствителността) , какъв е смисълът?
hbnv написа:.................... нали не искаш да будиш квартала за всеки минувач. Така, че това не е правилния термин. Даже и да си купиш такъв от фирма охранителна техника е дасто скъп и не е икономичен - ще ти разреди акумулатора......................
Ултразвуковите са по-икономични като захранване, и са за тази цел.
