Трябва ли да се чака да подгрее 1.9 тди
Major
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 0:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот Major » Пон 22 окт 2007 10:41
колеги сутринта при -1 градуса врътнах ключа по навик веднага защото човека от който купих дизела каза че не се чака (не е било като другите дизели) та въпроса ми е вече при по студено време трябва ли да давам 2пати контакт и да чакам да грее защото дизела ми запали 2-3 сек след като врътнах ключа а не както обикновено през лятото без да чакам както завъртя пали. (п.с лампичката ми гасне веднага)
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пон 22 окт 2007 10:42
според мен се чака да се подгрее горивото :roll:
Major
Мнениеот Major » Пон 22 окт 2007 10:46
а колко време да го чакам? и като е изгасена лампичката подгрява ли?
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пон 22 окт 2007 10:57
въртиш на контакт, изчакваш да изгасне лампичката за подгревните свещи и палиш без да се пуашиш :)
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пон 22 окт 2007 11:00
Чекаш си да огасне и ти си човека.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 22 окт 2007 11:06
И най-важното - четеш преди да питаш - писано за подгревни свещи бол. :wink: Гледай си индикатора - като угасне въртиш. А иначе и след угасването още греят.
Major
Мнениеот Major » Пон 22 окт 2007 13:23
колеги точно това ви казвам че лампата гасне веднага като на акумулатора дори и преди нея (няма и 0.5 сек да свети) 96-та година 1Z двигател.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 22 окт 2007 13:53
maiz написа:Чекаш си да огасне и ти си човека.
:да:
markonis
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 0:36
Мнениеот markonis » Пон 22 окт 2007 15:39
Аз пък когато падне под нулата чакам и едно реленце да се чуе.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 22 окт 2007 15:46
markonis написа:Аз пък когато падне под нулата чакам и едно реленце да се чуе.
Това не е съвсем правилно, защото при угасването спира греенето, а пък по-добрия вариант е в момента на паленето да си греят свещите, те и затова така са направени - греят и след гасене на лампата. :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 22 окт 2007 17:05
Major написа:колеги точно това ви казвам че лампата гасне веднага като на акумулатора дори и преди нея (няма и 0.5 сек да свети) 96-та година 1Z двигател.
При по-ниски температури от 5 градуса отвън/9 на водата в мотора/би трябвало да свети.Сигурен ли си в темепературите?
Major
Мнениеот Major » Пон 22 окт 2007 18:15
мда температурата беше под 5 градуса, твоя голф гледам че е като моя двигател (има ли подгреващи свещи) :?: :?:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 22 окт 2007 18:42
Major написа:... твоя голф гледам че е като моя двигател (има ли подгреващи свещи) :?: :?:
Таман 7 :!: :wink:
Иначе си за бисерите.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пон 22 окт 2007 19:24
Трябва да загасне и тогава палиш! :wink:
markonis
Мнениеот markonis » Пон 22 окт 2007 19:25
dobrinb написа:
Кога спира греенето,че не разбрах?След като се чуе релето ли?
Потребители, разглеждащи този форум: domina7or и 44 госта
