Трябва ли да се чака да подгрее 1.9 тди
колеги сутринта при -1 градуса врътнах ключа по навик веднага защото човека от който купих дизела каза че не се чака (не е било като другите дизели) та въпроса ми е вече при по студено време трябва ли да давам 2пати контакт и да чакам да грее защото дизела ми запали 2-3 сек след като врътнах ключа а не както обикновено през лятото без да чакам както завъртя пали. (п.с лампичката ми гасне веднага)
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- markonis
- Регистриран на: Нед 07 окт 2007 0:36
dobrinb написа:markonis написа:Аз пък когато падне под нулата чакам и едно реленце да се чуе.
Това не е съвсем правилно, защото при угасването спира греенето, а пък по-добрия вариант е в момента на паленето да си греят свещите, те и затова така са направени - греят и след гасене на лампата.
Кога спира греенето,че не разбрах?След като се чуе релето ли?
