Само при мен ли?
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Само при мен ли?
Мнениеот DJ_TOLYO » Пон 22 окт 2007 12:19
Колеги откакто застудя малко колата вместо да загравя по-бавно започна по-бързо да загрява... Преди в жегите седеше по 5 минути на място на празен ход докато загрее, а сега за 2 минути вече е на 90 и включва перката, бързо охлажда, след около 30 секунди пак е надолу стрелката, пак си загравя и пак почва перката и така... Верно че това е нормална работна температура на двигателя, но като чели само при мен се случва това постоянно да ми тръгва перката... :lol:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 22 окт 2007 13:31
Ами ако колата седи на едно място без да се движи или се движи с много ниска скорост е абсолютно нормално.
А за бързото загряване на студено нямам обяснение - при мен загрява по-бавно като е студено времето.Иначе поведението на перките е същото :)
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 22 окт 2007 13:55
Да не е термостат???
Провери маркучите дали са топли.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пон 22 окт 2007 14:23
не е нормално за 2 мин да стане 90 градуса . Провери си термостата евентуално . Просто не е нормално
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пон 22 окт 2007 14:40
И как по-точно ще е термостата?
За толкова време,при тези условия, не е възможно да се достигне тази температура.Еле па,ако термостатът е постоянно отворен.Не би трябвало и да се отвори за толкова време.
Виж датчика на перката!Най-вероятно той дава грешна информация,и я включва.
Кажи също,дали колата върви като да е загряла,или-не!
Вземи от някой инфраред термометър,и измери !
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 22 окт 2007 15:35
или нещо се е запушило и няма добра циркулация
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Пон 22 окт 2007 16:09
Сега се сещам,че преди 2 седмици ми бяха сваляли разширителното казанче, за да ми разкачат датчика на ABS на предна лява гума, шото сменях лагер... дали там нещо се е разбутало? Какво може да е? Иначе на дълъг път не загрява толкова. Но градско си върви като за загряла и действително си е...
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 22 окт 2007 19:00
Ти на 5к оботота дали ще направиш 90град на място за 2 минути в тоз студ.
А кво гворим за празен ход :No
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 22 окт 2007 19:18
DJ_TOLYO написа:Сега се сещам,че преди 2 седмици ми бяха сваляли разширителното казанче, за да ми разкачат датчика на ABS на предна лява гума, шото сменях лагер... дали там нещо се е разбутало? Какво може да е? Иначе на дълъг път не загрява толкова. Но градско си върви като за загряла и действително си е...
Възможно е да не е обезвъздушена охлаждащата система и да ти прави тези аномалии.
amatior
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 18:37
Мнениеот amatior » Пон 22 окт 2007 19:30
Въздух в системата ,95%
tihony_audio
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
Местоположение: Добрич
Мнениеот tihony_audio » Пон 22 окт 2007 20:24
И според Мене не би трябвало да ти загрява за 2 мин. При мене в този студ като насуча парното и колата като седи на празен ход водата ми истива и става около 75-80 градуса :? Вчера се прибирах от Варна(аз живея в Добрич) и като се прибрах Пипнах долния маркуч на радиатора и беше студен .Големия кръг да се е бил отворил за много кратко време :!:
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Пон 22 окт 2007 21:41
Е нали сама се обезвъздушава системата... К'во мога да направя?
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 23 окт 2007 9:12
DJ_TOLYO написа:Е нали сама се обезвъздушава системата... К'во мога да направя?
Провери пак нивото на водата. Също така провери и малкото маркуче което влиза в разширителния съд дали не се е запушило, че понякога и то прави номера.
Major
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 0:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот Major » Вто 23 окт 2007 9:40
Здравей, напълно е възможно за 2 мин да направи 90 градуса , виж си термостата защото може да не се отваря малкия кръг и затова толкова бързо да ти загрява колата. (П.с при продалжително каране колата заковава ли на 90 градуса?)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 23 окт 2007 9:47
Major написа:Здравей, напълно е възможно за 2 мин да направи 90 градуса , виж си термостата защото може да не се отваря малкия кръг и затова толкова бързо да ти загрява колата. (П.с при продалжително каране колата заковава ли на 90 градуса?)
Може би имаш предвид големия кръг? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 65 госта
