Смяна на радиатор на парно и промяна в температурата.
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Пет 13 авг 2004 12:30
След смяната му температурата на парното през зимата спадна на какво се дължи.Трябва обезвъздушаване или какво?И как се прави :?:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 13 авг 2004 12:38
имаше тука един спор дали радиатора на парното е най-високата точка /търтей къде зачезна бе/, ако е както аз си мисля, винаги се получава въздушна възглавница в това радиаторче, при мене се получава и при смяна на водни съединения и термостат, почти 100% и ти имаш. Виж в дир-а една тема от преди 3-4 месеца много подробно е обяснено как се обезвъдушава системата
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 13 авг 2004 12:47
а колко струва радиатора за парното и смяната му
lowrider
Мнениеот lowrider » Пет 13 авг 2004 12:50
Незнам само при мене ли е така,но търсачката на дира не бачка при мене ето сега пак нищо :?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 13 авг 2004 13:00
batmilko написа:а колко струва радиатора за парното и смяната му
около 60 кинта и смяна около 50 кинта
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Нед 15 авг 2004 11:32
На мен ми взеха 70 кинта за ново радиаторче и още 30 лева за смяната, но и половин година след това като пусна топлото смърди яко на влага и пушек или някаква подобна гадна миризма, защото предишното се спука и нали се сещаш какво стана :)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 15 авг 2004 12:17
Аз мойто го плащах 90. Смених го сам ама си е доста туткава работа.
