Не работи централното на вратата на багажника.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 14 авг 2005 16:34
Не ми работи централното на вратата на багажника, има централно но е работи още откакто си купих колата. Моля за съвети и напътствия.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Нед 14 авг 2005 16:38
а каква е колата
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 14 авг 2005 16:41
Golf 3 1993г.
Mega75
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:12
Re ...
Мнениеот Mega75 » Нед 14 авг 2005 16:45
Там си на вакум. Провери си връзките на вакумните тръбички. Има едни снадки, може да имаш някоя скъсана и да губи вакума.
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 14 авг 2005 16:47
Предполагам централното ти е вакуумно като на 2-ките.. Ако е така провери някъде дали не са прекъснати/откачени тръбичките за въздух. Също така можеш да махнеш пластмасите ( и всякакви други облицовки ) от вътрешната страна на багажника и да гледаш какво става като използваш централното ( с други думи да провериш дали има вакуум до преди ключалката и да локализираш проблема ).
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 14 авг 2005 19:13
Едно лостче се откача от много затваряне отваряне и при мен беше така сваляй кората ще го блъснеш на мястото му и си готов за 7мин.Всичко се вижда веднага като свалиш кората ;)
Успех
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 14 авг 2005 21:32
Аз не знам на голфовете как е обаче на пасата ключалката трябва да е в положение "отключено"(хоризонтално) за да може да се отваря като се отключи с централното. Ако багажника е заключен с ключа( ключалката е вертикално) като отключа вратите багажника си стои пак заключен
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Нед 14 авг 2005 21:53
и на голфа е така, но надали е това проблема на колегата
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 19 авг 2005 9:15
Вероятността да няма вакум е много малка.Първо трябва маркуча да е затиснат (но само затиснат) и то така че да не минава жъздух през него, атои е много твърд. само на завойте и разклоненията има меки връзки.а ако е измъкнато маркучле няма да работят всички врати и одзад помпичката ще се скъса да върти.тя спира да върти като постигне нужния вакум или налягане.
99% съм сигурен че е лостовата система.
Отваряи и оправяй!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
