вода в купето
kilara98402
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 23:31
вода в купето
Мнениеот kilara98402 » Пон 22 окт 2007 20:27
Пичове,с голф 3 с 2 врати имам шибидах .Тази вечер си намерих колата с вода ,от лявата страна в краката на задната седалака,Дай те съвет.
Последна промяна от kilara98402 на Пон 22 окт 2007 21:51, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 22 окт 2007 20:39
може да е от шибидаха, преди карах тройка с шибидах и има няма през около 6 месеца се наводнявах, докато не му теглих един силикон и оправих нещата.
balky
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 16:15
Мнениеот balky » Пон 22 окт 2007 20:44
Колега ако си сигурен че проблема идва от шибидаха, провери уплътненията може да са за смяна.
kilara98402
Мнениеот kilara98402 » Пон 22 окт 2007 21:22
от лявата страна е,зад шофюра е
balky
Мнениеот balky » Пон 22 окт 2007 21:51
kilara98402 написа:от лявата страна е,зад шофюра е
Колега провери си уплътненията. Виж около люка има ли петна по тавана. А на други места? По някой-път проблемите се дължът на привидно безобидни неща. Аз имах следния проблем в багажника при резервната гума ми се събираше вода?? Оказа се от десния стоп, имаше малка дупка с големина колкото 1 стотинка от там в модула на централното(та и него смених) и се събираше при резервната гума.
kilara98402
Мнениеот kilara98402 » Пон 22 окт 2007 22:01
аз се опитах да залепя шибидаха със силикон ,предната вечер че имаше малко вода на същото място , а сега вече можех да си гледам рибки.Пипах кората навратата беше суха .Само вода имаше доло на пода
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 22 окт 2007 22:06
Задръстени дренажи на шибидаха.При мен беше това.Водата прелива от каналите, после капе по тавана, по колоните и право долу.
kilara98402
Мнениеот kilara98402 » Пон 22 окт 2007 22:08
как ги изчисти каналите и каде се намират
kilara98402
Мнениеот kilara98402 » Вто 23 окт 2007 19:37
пичове ,оказа се че е запушено отлявата страна отпред отводниелния канал на предния капак.Може ли от това да ми тече вътре в купето
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 23 окт 2007 22:47
kilara98402 написа:пичове ,оказа се че е запушено отлявата страна отпред отводниелния канал на предния капак.Може ли от това да ми тече вътре в купето
Може! Но ще е мокро на предните седалки ;)
Виж хубаво шибидака ако трябва развии някой друг болт извади пластмасовите лайсни, повдигни мокета и виж от къде иде вадата... ;)
kilara98402
Мнениеот kilara98402 » Вто 23 окт 2007 22:56
Tinko написа:
мокрое на предната лява седалка и отзат зад лявата седалка
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 23 окт 2007 23:00
Ами според мен идва от колонката между двете врати и е от шибидака.
Махни му уплатненията виж от къде може да мине водата.
Виж дали някое от гумените уплатнения по вратите не е отлепено....
Не трябва да го оставяш това така разколачвай я смело не е толкоз трудно да разбереш от къде идва, действаи защото следва ръжда, гниене и т нт... жена и ръжда нали знаеш..... ;)
kilara98402
Мнениеот kilara98402 » Вто 23 окт 2007 23:02
Tinko написа:Ами според мен идва от колонката между двете врати и е от шибидака.
ако го залепя със силикон шибидаха да ли сте се оправи.А аз съм с две врати
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 23 окт 2007 23:15
Хм... Пробвай, напълни целия ръб добре със силикон така че да не минава вода. На лято иди на ремонт да ти го оправят. Сега и без това идва зима за какво ти е.... ;)
kilara98402
Мнениеот kilara98402 » Вто 23 окт 2007 23:19
а да знаеш каде могат да ми го оправят
