Имам от 5 дни газова уредба. Като запаля на бензин колата работи нормално без да натискам педала на газта. Като го натисна силно почти гасне, като го натискам леко и оборотите падат.
След 1 минута изчакване след леко натиска, започва да вдига оборотите и пак стрелката играе. Стига до 1500 - тогава се сменя на газ от автоматични превключвател - и след леко трепване на оборотомера и на газ започва да се държи стабилно.
Колата е голф 3, 1.6, двгателят е WVW****, моно-инжекция, газовият изпарител е Landi Renzo.
проблеми при работа на бензин с газова уредба.
- brother_Tom
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Това веднага след монтажа на газовата ли се появи или по късно?
Колко километра си изминал след монтажа?
Ако разбирам правилно от кристалната ми сфера gruebel -ти си с т.нар.електрически изпарител и автоматично превключване на бензин-газ във функция от оборотите.
Прегледай дали всички кабели по датчиците и инжекциона са на мястото си. Пробвай да махнеш едната клема на акумулатора за 5 мин поне и после пробвай отново с палене на бензин. Понякога при продължителна работа на газ ЕКУ-то на колата трупа грешки и ефекта е подобен - така ще ги махнеш.
Сложиха ли ти при монтажа допълнително реле за РИСЕТ на ЕКУ-то?
Подаваха ли "контакт" при откачени куплунзи по време на монтажа?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], zzlatev69 и 60 госта
