ОТ КАКВО МИ СЕ ИСПОТЯВАТ СТЪКЛАТА?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 26 окт 2007 0:19
имам питане което го задавам много често на колеги и немога да реша проблема. имам Г3 92г. стъклата ми се запотяват доста. кво ли ще правя зимата :cry: филтъра на копето ми е рехав, не е задрастен(не е хартиен). виждал съм на някои коли клапи под задната броня, дали моите действат, или от тях да ми е проблема :roll:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 26 окт 2007 5:06
провери да не ти е мокричко някъде вътре из купето
parno
Мнениеот parno » Пет 26 окт 2007 5:51
ако си пръскал таблото или си го мазал с някакви мазни гъбички за блясък също се запотява или по-точно се замазва
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Пет 26 окт 2007 6:17
радиторче на парното ... поне на предишната ми кола беше това причината .. има ли мазно по прозорците ти ?
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пет 26 окт 2007 7:50
Свали си панела където са връктите за парното, свали го и виж дали намаш скъсано или откачено жило. Напълно възможно е проблемите да са ти от там.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 26 окт 2007 8:20
Ако имаш поленов филтър/за купе/ и не е сменян също води до адско запотяване.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 26 окт 2007 8:46
Пробвай преди да се прибереш в къщи, не оставяй топлото в колата отвори вратите да излезе.... при мен имаше на сутринта мокро по волана конденс.... Откакто вадя топлината сутрин нямам проблеми с това... :wink:
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Пет 26 окт 2007 8:53
dan40 написа:радиторче на парното ...
И на мен това ми се струва. Ако имаш пробив по радиаторчето, излязлата вода и антифриз зе изпаряват от горещото, въздуха се увлажнява много, и като мине покрай студения прозорец влагата се кондензира по прозореца.
Мокър филтър за купето или някаква влага в самото купе също е възможно - колегите го казаха.
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 26 окт 2007 9:00
auubau написа:
Що за глупост? Нали ако е спукан когато загрее колата вътре ще се одуши от пари.... :idea:
Колкото и малка да е дупката при 90° ще избие с пари..... :shock
dan40
Мнениеот dan40 » Пет 26 окт 2007 9:20
явно не си много в час приятелю , като не знаеш някои работи недей да коментираш ... напиши в търсачката "радиаторче парно" и да видим колко човека са се "удушили от парите в купето"
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 26 окт 2007 9:57
:) Мой колега спука пред блока..... направо не го виждах вътре в купето :) Голфи2 ГТИ :)
dan40
Мнениеот dan40 » Пет 26 окт 2007 10:05
аз карах 1 година ксантия със спукано радиаторче на парното пък съм жив още ... течеше ми вътре в купето антифриз и наистина миришеше неприятно , но чак пък да се издушиш ... :dontknow:
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 26 окт 2007 10:31
:) момчета благодаря за бързите отговори, НО не ми е спукано радиаторчето (поне за сега). задните странични стъкла ми се испотяват много. предното само пшо краищата . ужасно е :(
dan40
Мнениеот dan40 » Пет 26 окт 2007 10:36
с това трябваше да започнеш :)
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 26 окт 2007 11:02
Ето една идея и от мен. Като отвориш багажника, там където е помпата за централното има отдушник който излиза под бронята в дясно на калника. Провери да не е запушен. Аз откакто сложих в колата отстрани в джобовете на вратите от тези хартиени пликчета с топчета, където има в кутиите с маратонки, вече не ми се потят джамовете. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 128 госта
