Скърцане при пуснато парно
smsdido
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:07
Мнениеот smsdido » Пон 15 окт 2007 18:42
От известно време забелязвам че се чува скърцане в купето като пусна парното на ниска степен от 1ва до 3та скорост при увеличаване по нагоре изчезва това скърцане и се чудя в какво е проблема ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 окт 2007 18:55
Най вероятно от перката на вентилатора :idea:
smsdido
Мнениеот smsdido » Пон 15 окт 2007 19:22
а как се оправя това скърцане
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 15 окт 2007 19:41
смазване му е майката - тряя да разглобиш вентилатора, да го почистиш и да го смажеш.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пет 19 окт 2007 8:33
а сега и моя проблем да го прасна тук. Значи той е следният- като пусн парното на 3 , 4 ,5 степен колата почва да тресе вътре се чува накаъв много силен шум се едно колата ще се разглоби. Проблема според мен е в следното- под жабката отпред има некакво моторче ли е , вентилаторче ли е не знам та от него мисла че е . А иде зима и май ще е сурова - та даваите съвет. Клота е пасат В3 91г с климатик. Чакам бързи отговори че е спешно :dontknow:
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 19 окт 2007 12:09
Колега, най-вероятно разбалансиран вентилатор за купето или разхлабено захващане на същия - преслушай внимателно и огледай хубаво там! Успех!
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Пет 19 окт 2007 18:12
Като отвориш капака на двигателя и застанеш срещу него - вляво от теб / с/у местото на пасажера/ се намира вентилатора. Възможно е отгоре да има кутия,в която има филтър / при мен няма :lol: / но под нея е вентилатора. Разглоби и погледни как работи - това е най лесно за разглобяване. Ако има нужда може и да продължиш с разглобяването.
zdravko_1986
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 18:41
Мнениеот zdravko_1986 » Пет 19 окт 2007 18:46
благодаря вного за бързите отговори, са тия дне ще вали но при първа възможност ще го оправя. А като цена на ново и съответно втора употреба бихте ли ме ориентирали :gruebel
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пон 22 окт 2007 8:27
да споделя с вас решението на проблема - от долу под жобкото има вентилотор и тои биши засмукал някакво парче кожа / не знам как е станало ама белата беше на лице/ и просто махнах това парче кожа и нещата заспаха. Даже не се наложи и да го разтлобявам :P
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пет 26 окт 2007 13:20
А колега, как го отвори тоя вентилатор... Защото имам проблем като твоя със трета и четвърта степен... Днес цяла сутрин се гъзих пред блока да го видя от къде се отваря и така и не успях... :lol:
zdravko_1986
Мнениеот zdravko_1986 » Нед 28 окт 2007 13:31
здравеи колега извиняваи за закъснението . Та значи под жабката във купето е вентилатора, хващаш долната мучастс две ръце и започваш да я въртиш наляво или надясно, и тя ще изпадне на долу, защото двете части се държат на нещо като шлици.
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Нед 28 окт 2007 15:02
Колеги не забравяйте че може и да е от втулките на вентилаторчето на парното!Когато се износят започва да чегърта перката(този шум дето казвате) така че може и да се наложи да се ремонтира моторчето или да се смени!
zdravko_1986
Мнениеот zdravko_1986 » Нед 28 окт 2007 16:19
напълно си прав , но за хкъсмет при мен беше много по просто решението :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 64 госта
