Обороти на WV Golf 3 GTI
Irina
Регистриран на: Вто 28 юни 2005 22:34
Мнениеот Irina » Вто 16 авг 2005 20:12
Здравеите,
може ли някои да ми каже колко оборота трябва да ми поддържа колата при спряло положение и колко е нормално да ми играе оборотомера?
Като я купувах, преди два месеца, изобщо не се чуваше работата на двигателя сега се чува а и доста ми потреперва като спра на светофар на какво може да се дължи?
Мерси предварително ;)
HF
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 0:26
Мнениеот HF » Вто 16 авг 2005 20:21
Нормално е 800 оборота. Най-добре иди на диагностика, така може само да се гадае.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 16 авг 2005 21:21
Можеш да се обадиш и на ваското1 и той може да я прегледа. Виждам че си от София. Телефона му е 088 9278345
Той ще ти обясни къде и кога.
Irina
Мнениеот Irina » Вто 16 авг 2005 21:24
При мен играе от 850 до 900 - това нормално ли е?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 16 авг 2005 21:26
Колкото по-равномерен е хода на двигателя на празен ход, толкова по-добре говори за него. При мен е между 820-830 об./мин.
Ако ти тресе - не е нормално и трябва да се прегледа. Може би моторчето за празен ход ти е за почистване или има нужда някой филтър да се смени (горивен, въздушен).
Irina
Мнениеот Irina » Вто 16 авг 2005 21:38
Мерси много Vasstop ще мина някъде да ми я погледнат. Благодаря и за телефона на Ваското1.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn, vasko__2 и 74 госта
