Не работи на бензин.
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Преди малко тръгнах да излизам с колата и запалих я на бензин и веднага щом запали угасна и така 1-2 пъти и си помислих,че може да е свършил бензина/последно като я карах беше добре/ и обърнах на газ и си запали нормално.После отидох на бензиностанцията сложих и 10литра бензин и след като я обърнах от газ на бензин първоначално тръгна но после заби муцуната така няколко пъти обръщах на бензин и все същото първоначално тръгва и после спира.На място като почна да я форсирам на бензин едва оборотите стигат до 3000 и ако я оставя без да натискам педала на газ-та оборотите падат много и угасва.Последно я карах в неделя и си работеше нормално на бензин.От какво може да е проблема според мен е или от бензиновата помпа/дано да не е тя/ и бензиновия филтър да е запушен.Кажете вашето мнение по въпроса.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Не работи на бензин.
DEKSTAR написа:Преди малко тръгнах да излизам с колата и запалих я на бензин и веднага щом запали угасна и така 1-2 пъти и си помислих,че може да е свършил бензина/последно като я карах беше добре/ и обърнах на газ и си запали нормално.После отидох на бензиностанцията сложих и 10литра бензин и след като я обърнах от газ на бензин първоначално тръгна но после заби муцуната така няколко пъти обръщах на бензин и все същото първоначално тръгва и после спира.На място като почна да я форсирам на бензин едва оборотите стигат до 3000 и ако я оставя без да натискам педала на газ-та оборотите падат много и угасва.Последно я карах в неделя и си работеше нормално на бензин.От какво може да е проблема според мен е или от бензиновата помпа/дано да не е тя/ и бензиновия филтър да е запушен.Кажете вашето мнение по въпроса.
бенз. помпа или запушен филтър на бензина....дюзаъа също е възможно да прави таква магария....махни влизащия маркуч и виж какво налягане идва...ако е добро налягането остава дюзата или филтъра....но от филтър чак такава магрии не ми се вярва...
