тапа двигател
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
тапа двигател
Мнениеот warrior » Вто 16 авг 2005 9:21
протече ми тапа на двигателя, и то яко.
кажете сервиз в който могат да ми пренабият тая глупост, че ми изтича цялата вода!
п.с. спешно е, че трябва да пътувам тази седмица до морето и обратно :(
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Вто 16 авг 2005 23:03
навсякъде срещу 5-10лв, само трябва да си я купиш предварително
warrior
Мнениеот warrior » Сря 17 авг 2005 7:57
казаха ми че трябва да е някакъв специализиран сервиз, защото трябвало някакъв специален инструмент. някой да се сеща за такъв сервиз?
п.с.
pls, heeeeeeeeelp! :cry:
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Сря 17 авг 2005 10:53
за инфо-масовите тапи са от 16 до 45мм и от 0.50-2.00 лв и на оригиналните си има маркировка :wink:
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Сря 17 авг 2005 11:05
що не идеш при vaskoto 1
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 17 авг 2005 13:32
popeye написа:навсякъде срещу 5-10лв, само трябва да си я купиш предварително
Поставя се и лепило за метал "Локтайтче" на тапата и гнездото
warrior
Мнениеот warrior » Сря 17 авг 2005 13:35
kris11 написа:
взел съм течен метал (предполагам е същото), ама нещо не става. просто се налага да се смени цялата тапа.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 17 авг 2005 13:36
Новите са набити в блока няма лепило ...
warrior
Мнениеот warrior » Сря 17 авг 2005 13:37
добре де, след като не знаете такъв сервиз - поне някой има ли идея как се набива самата тапа? щото ако е с чука - и сам мога :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 17 авг 2005 13:44
Добре де специален сервиз ли е нужен за това нещо....дето прават ремонти на двигатели защо не искат да я набият .То ако за всяко нещо ако има специализиран сервиз ще станат 500 вида :).
На мен на ладата навремето като ми правиха ремонт извадиха едната тапа и после я набиха.ПО добре не сам Screwy
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 17 авг 2005 15:56
L&R написа:Добре де специален сервиз ли е нужен за това нещо....дето прават ремонти на двигатели защо не искат да я набият .То ако за всяко нещо ако има специализиран сервиз ще станат 500 вида :).
Ами как да ти кажа , като не знам дали само можеш да го направиш
По принцип може да си го направи човек сам.Но трябва да имаш подготвени месингово или алуминиево ф с диаметър по-голям от тапата .
Мястото където е била старата тапа трябва да е почистено от ръжда, боклук, да няма наранени места по борда за уплътняване.
При набиването трябва да се внимава да не тръгне накриво тапата.
за всеки случай си купи 1 резервна за да не ходиш пеша за тапа ,ако се обърка нещо процеса на поставянето./или се уговори да им я върнеш 2 рата бройка като приключиш.
Лепилото Локтайтче се слага за да няма евентуални инфекции в последствие.
warrior
Мнениеот warrior » Сря 17 авг 2005 16:28
намерих сервиз... искат ми 50 лева за работа, и 10 лева за самата тапа...
споменах ли че трябва да се свалят колекторите за да се стугне до нея...
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 17 авг 2005 21:24
warrior написа:намерих сервиз... искат ми 50 лева за работа, и 10 лева за самата тапа...
Не си но си приготви парички за гарнитури + по-сложни операции , ако се скъса при развиване на гайката шпилка за закрепване на колекторите.На изпускателен колектор почти 90% е гарантирано скъсване на шпилката особено , ако е от Германия колата - с тяхната луга всичко е яко корозирало.
Пръскай 2 дни преди операцията с WD 40 или аналогично на него. Или , ако има възможност нагряване с оксижен за да "изгори" ръждата.
Успех
Dosy
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Чет 18 авг 2005 3:18
нали ти казах кви са цените-що им се връзваш на тия майстори :No
ела при мен и си ги вземи,а след това си намери някой само за работата-0898872275,9745044
warrior
Мнениеот warrior » Чет 18 авг 2005 10:34
Dosy написа:нали ти казах кви са цените-що им се връзваш на тия майстори :No
благодаря ти за предложението! ползвам с голямо намаление покупките на части, така че няма да се възползвам от предложението ти, но пак - мерси.
проблема ми е че не мога да намеря някой да ми свърши по-ефтино работата, иначе и 10 лева да е глупавата тапа, не са проблем... проблема ми е в цената на работата :(
