Дроселовата клапа ли е?
pokeer
Регистриран на: Съб 06 май 2006 22:27
Мнениеот pokeer » Пет 26 окт 2007 18:43
Имам един стар проблем. Голфа губи мощност. Водих го на няколко диагностики и преди месец, когато започна да гасне се откри грешка на дроселовата клапа. След изчистването и колата се оправи, но за кратко. Сега не гасне, но има загуба на мощност. Също така от около седмица се чува тракане ( наподобяващо на машина за мелене :oops: ) като честотата на тракането се увеличава при подаване на газ. Възможно ли е проблема да е дроселовата клапа? Възможно ли е тя да трака по този начин. Утре мисля да ходя пак на диагностика, но реших да питам и Вас.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 26 окт 2007 22:59
Не колега дроселовата клапата не трака, явно тракат клапани... даи повече инфо с кав мотор си и т нт......
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 26 окт 2007 23:00
А видях 1.6 масло скоро сменял ли си?
Най добре кажи какво и кога си правил по колата..... ;)
pokeer
Мнениеот pokeer » Съб 27 окт 2007 10:57
Може и да е водната помпа. Шумът идва май от към нея. По колата е сменяно ремъци, ролки, масла, филтри, свещи, дистрибуторна капачка и температурен датчик.
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 27 окт 2007 11:02
Виж как ти е налягането във казанчето...
angell
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 17:06
Мнениеот angell » Съб 27 окт 2007 16:59
аз като си купих моя голф 3 гти нямаше мощност и при подаване на газта глъхнеше. трябваше да сменя дроселовата клапа. но тя щракаше мн. странно като дадеш на контакт /не спираше да трака докато е на контакт/ и се виждаше че се мърда леко клапичката .с новата не е така а и веднага щом я смених все едно си сложих нов двигател... стана мн. по силна. това е дано съм помогнал
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 27 окт 2007 17:06
Колегата казва, че тропа от друго :)
