Висок Разход на Газ - Мембрани???
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 26 окт 2007 23:25
Колеги колата я имам от близо 2 години никога не съм сменял на газ постепенно започна много да ми харчи на газ около 40-50 км минавам с 10 литра градско преди минавах
90-100...
1.8 Карбуратор Кей-Хин, Плочката е обикновенна на въздуховода е сложена, изпарител ловато, филтъра е нов но и със стария си харчеше... :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 26 окт 2007 23:27
Кога последно си ходил на реглаж, с колко зареждания установи този разход?
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 26 окт 2007 23:36
Не съм ходил на реглаж. ръчкал съм си обороти и преди ръчкам си и сега .
Въртял сам си врътките както си искам да ми варви повече по-малко... но преди не харчеше..... сега харчи много!!!
Няма значение как я карам, на ръчка или без газ все едно си харчи. Намалих и газта от кранчетата.... пак същото.. Проверих всички гаийки на тръбичките при главния клапан и отзад на бутилката дали някъде не изпуска, но и това не е проблема...
bigcat
Регистриран на: Нед 11 дек 2005 12:43
Мнениеот bigcat » Съб 27 окт 2007 8:43
Отиди да ти направят един тест с газ анализатор.Това че намаляваш газта не значи че ще ти харчи по малко.Ако пък имаш и 35лв излишни си купи едни мебрани Ловато закарай я да и направят реглаш и разхода ще падне.
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 27 окт 2007 10:17
Значи може да лапа от мембраните сигурно не са сменяни от 3 години? :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 27 окт 2007 10:19
Ако палиш на газ на 3 години е нормално да се одървят.
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 27 окт 2007 10:22
Ок ще ги сменя!!!
