Решен проблема с температурата на ABD :)
chefito
Мнениеот chefito » Пон 29 окт 2007 12:47
След огромни неравни борби накрая проблема се реши. Термостатите ми са наред, но при самия монтаж не са залепвали добре към пластмасата и от там се е протичала водичка...след завиране на половината ми телеса в коша на мотора успях да забележа отвътре самата пластмаса, в която ляга термостата....един поглед ми трябваше и веднага разбрах къде съм грешал. Има си 2 улея и като не погледнеш а просто го сложиш, той отива в първия и съответно не уплътнява....системата като вдигне леко налягане и започва да цвърчи водица яко към радиатора...просто се наведете и сложете термостата на точното място. Градско сега си дига и държи 87-88....извънградско закова на 82, което е доста добър резултат според мен...ако взема термостат на 87 ще ми залепи градско 90 а извънградско 86 някъде....
Последна промяна от chefito на Съб 03 ное 2007 13:07, променено общо 2 пъти.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 29 окт 2007 15:51
8)
chefito
Мнениеот chefito » Пон 29 окт 2007 17:50
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 29 окт 2007 18:34
Чефи,къво е т'ва чудо,текдок мълчи кат крава,по време на млеконадой.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 29 окт 2007 18:58
andro_ написа:Чефи,къво е т'ва чудо,текдок мълчи кат крава,по време на млеконадой.
имам снимка:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 29 окт 2007 19:20
е това е капак за термостата трябва да го има навсякъде :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Пон 29 окт 2007 19:21
L&R написа:е това е капак за термостата трябва да го има навсякъде :roll:
интересува ме ценицата, защото не съм сигурен че моя е прецакан....а вече накупих достатъчно ненужни боклуци :cry: без да реша проблема с ниската темп...забелязах леко изкривяване и предполагам че може да не уплътнява добре и реших да го сменям може от там да изкокне зайко байко...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 29 окт 2007 19:28
Между 2 и 10 лв са в зависимост колко е читаво.
Проблема с ниската температура ще се реши напролет. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Пон 29 окт 2007 19:29
Колега с тия ABD-та и тия термостати стана срашно , ония ден температура 100+ викам хмм ко стана ся дигам капака перката не върви от там термостат и сичко е ок,Да ама не покарах 1 час и пак 100 градуса от там констатирахме ,че е водна помпа свалям помпата о ко да вида рабори си сичко перфектно от там пак на термостат и така 6 пъти и на края ми писна и го свалих ха познаи колко се повърнах на зад с тия ментета,а и термостатите ги взех от евро 07 и как 1 не сработи
chefito
Мнениеот chefito » Пон 29 окт 2007 19:37
°niksi° написа:Между 2 и 10 лв са в зависимост колко е читаво.
миналата зима перках на 90 градуса и вдигаше доста бързо....за тази не смятам да се предавам...
никси мерси за цената :)
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пон 29 окт 2007 19:46
Въздухарка му е майката,само да се опаричим и сбогом чайници.
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Пон 29 окт 2007 20:29
Чефко, а ти пробва ли да измериш температурата в разширителното казанче каква е?
Щото моя термостат също е на 84 градуса, и сега студените дни държи 75-80 (по показанията на таблото), като мръдне стрелката над 80 почва да отваря и да затопля долния маркуч. Като бях лятото с 87 гр, термостат отваряше(затопляше тръбата на 84-85 някъде) !
Дори с новия термостат перката включва на 92-93 и стрлката стига до 98 градуса! После си пада! А реалната температура в казанчето няма нищо общо с показаната на таблото! "Изментал" ми се е уреда!
Виж как е при тебе!
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Пон 29 окт 2007 21:03
toshev написа:.............. стрлката стига до 98 градуса! После си пада! А реалната температура в казанчето няма нищо общо с показаната на таблото! "Изментал" ми се е уреда!
Виж как е при тебе!
и при мен е така ама температурата е реална и за тва истръгнах тремостата и сега повече от 70 не дига парно има ше тествам няколко дни да вида каква е работата щото 6 термостата по 12 лева и чистонова воднапомпа 57 лева се едно ги исхвърлих тия пари на вятъра
chefito
Мнениеот chefito » Пон 29 окт 2007 21:05
lamer4e написа:
Виж как е при тебе!
хахаах и аз съм 70лв назад :D :D :D
ама не мисля да се отказвам :lol:
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Пон 29 окт 2007 21:33
Като стигнеш до читъв термостат кажи и аз да си зема че до момента 130 кинта назад и ми е много добре :)
