Изчезнаха тихите обороти !?!
Slavi
Дълго време никакви проблеми. Изведнъж след престой около 3-4 часа колата запали много трудно - 10-тина минути въртене и и изчезнаха тихите обороти.Ако поддържам газ постоянно върви с нормална мощност и работа на двигателя. Пусна ли педала на газта загасва - после пали лесно но с много газ. Карах така 10 км на 3 педала по кръстовищата, спрях за 5 мин., запалих и проблема изчезна. Сега пак се е добре. От какво може да е причинена тая гадост ? Колата е G3-1.6 пълен инжекцион 96г.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
ми най вероятно май се е нагълтала с нещо боклучиво.
или е запецнал дебитомера на въздуха.
или е запецнала дюза...
абе може много да се гадае ама щом няма дефект-няма решение!
карай и ако пак го направи опитай да събереш още инфо.
а! имам предположение!
има един датчик в коша ...
значи ако колата е била на слънце и черна и е вдигнала над тия градуси и тая михлюзия не сработи дюзите се запъват и пикаят и става олеле.
и после като запалиш вече сработва охладителната система и темп. пада и всичко ОК пак.
ма славчо-земи да се регистрираш на финала!
има един датчик който е вързан директно към компа на колата и му подава сигнал ако температурата В ДВИГАТЕЛНИЯ ОТСЕК надвиши 110градуса при спрян мотор! тогава ако сте забелязали винаги се включва първата скорост на перката. така. това може да се повтори многократно след спиране на мотора защото този датчик се следи постоянно и няма връзка с контакта. направено е заради охлаждането на дюзите знаете че са чувствителни и ако им е топло - лошо. та въпросния датчик се намира на смукателните тръби т.е. по близо до дюзите и е закрепен на метална планка Г образна ако е с един кабел-подава маса и много лесно се пробва но ако е с два следи сигнал и не е хубаво да си правите експерименти. всъщност си е натурален суич и нищо повече.
Slavcho
Благодаря ще го видя този датчик! Не ми става ясно обаче защо заради него колата не може да държи тихи обороти. Колата наистина е черна но времето беше мрачно и беше стояла 3 часа, даже когато не искаше да запали ръмеше вече - едва ли е била температурата на отсека над 110 градуса. Лошото е, че тия работи като станат в събота вечер и после в понеделник колата си е добре и в сервиза ще кажат, че е добре - сега ще видим.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 104 госта
