Клема на реотан за задното стъкло.
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колеги,отлепила се е /отпоила се е/клемата от стъклото.Някой знае ли как може да бъде залепена /запоена/клемата на реотана ?
Последна промяна от walentin на Нед 28 окт 2007 16:11, променено общо 1 път.
- The_Machine
Аз си я запоих с обикновен поялник , но е доста опасно , защото има шанс да спукаш стъклото...
Сега в студа особено.Може би е вариант да се нагрее в по-големичък радиус около клемата със сешоар или пистолет за горещ въздух и после да се лепне. Първо почистваш с шкурка клемата и останалия тинол на стъклото, за да лепне бързо, оставяш поялника да загрее и тогава грееш стъклото.
- Stivi
В доста подобни теми се говори за "електропроводимо лепило" което се използва за такива цели,но според мен е неправдано да се търси и купува такова само за да го използваш веднъж! По добре е да потърсиш място кдето се занимават с такива неща и срещу някаква символична сума да ти го лепнат ! Предполагам че все някой колега ще те насочи къде могат да ти свършат работа!
- The_Machine
Stivi написа:В доста подобни теми се говори за "електропроводимо лепило" което се използва за такива цели,но според мен е неправдано да се търси и купува такова само за да го използваш веднъж! По добре е да потърсиш място кдето се занимават с такива неща и срещу някаква символична сума да ти го лепнат ! Предполагам че все някой колега ще те насочи къде могат да ти свършат работа!
Това лепило струва от сорта на 35 лв 14 мл, така че си е наистина неоправдано скъпо...
- nikolai_ignatov
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
nikolai_ignatov написа:А на моият пасат б4 му е прекъснат един от реотаните.Някой ако има някаква идея какво да го правя ще съм му благодарен.Предварително благодаря.
По въпроса ти има писано, не е уместен в тази тема.
А по темата - такова лепило съм оставил в гаража на ваското1, струваше 17лв и не е ползвано още. Свържи се с него.
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Каква марка е лепилото?Аз за "Бизон" платих 35лв.vasstop написа:nikolai_ignatov написа:А на моият пасат б4 му е прекъснат един от реотаните.Някой ако има някаква идея какво да го правя ще съм му благодарен.Предварително благодаря.
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
При мен се яви същия проблем.... беше разрешен с поялник + тинол става за 5 минути и нищо не се пука, ама беше топло като го правих... та вземи един сушооар и нагрей стъклото първо след това пои смело както е казал колегата The_machine... малък съвет и от мен - наслои хубаво клемата с тино преди да я лепнеш за стъклото и може да ползваш едно хапче аспирин да почистиш мястото , за да слепне по лесно.. топваш върха на поялника в аспирина и поле мажеш по стъклото......
