лампичката за маслото мига
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Пон 29 окт 2007 9:37
Тази сутрин запалих и лампата за маслото започна да мига, изгасих погледнах пръчката, маслото си е ок. Запалих отново и лампичката този път изгасна, какъв според вас е този проблем, моля дайте съвет.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 29 окт 2007 9:53
Хм.... Да не би да е тръгнала да си заминава... Или нещо въздух да е влязло.... сега има ли проблеми???
Виж докато работи колата отвори капачката да видиш дали качва масло, трябва да пръска от там...
joker
Мнениеот joker » Пон 29 окт 2007 10:06
а каква е колата....какъв е ДВГ....кой да пише а????
Иначе възможности много ...виж с търсачката устройството на системата за ранно предупреждение на ФВ....има много писано
мигането вероятно се дължи на проблеми от кафявия датчик(за ниското налягане)....-лоши контакти,повреден датчик,бавно качване на налягането...запушване нва сисктемата,маслена помпа и т.н и т.н....
Първото което трябва да направиш е да си измериш налягането на маслото при много добре загрял ДВГ при 2000 об...нормата е над 2 бара....всичко останало са тезиси от Априлския пленум на БКП
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 29 окт 2007 10:28
Аз му казах наи важното което трябва да направи колега за да е сигурен че няма да има блокед на двигатела.... а дали е от БКП или не няма никво значение.....
joker
Мнениеот joker » Пон 29 окт 2007 13:07
Tinko написа:Аз му казах наи важното което трябва да направи колега за да е сигурен че няма да има блокед на двигатела.... а дали е от БКП или не няма никво значение.....
Системата за ранно предупреждение сработва мноооого преди да спре да пръска....това и е хубавото на тази сигнализация..
така,че с обикновено гледане нищо не се разбира :wink:
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Мнениеот airjohn » Пон 29 окт 2007 14:22
Възможен вариант е калпав маслен филтър(по точно клапан на филтъра).Може да се пробва да се смени.
joker
Мнениеот joker » Пон 29 окт 2007 14:32
airjohn написа:Възможен вариант е калпав маслен филтър(по точно клапан на филтъра).Може да се пробва да се смени.
Много възможен!!!!Напълно съм съгласен!!!Особено ако филтърът е марка Филтрон....
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 29 окт 2007 15:55
joker написа:
Сега разбирам колега.... :wink:
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Вто 30 окт 2007 8:27
Колата е Г3 с мотор 1.8ми, и наистина филтъра ми е филтрон смених го преди десетина дни. Снощи и тази сутрин нямаше проблем след запалване лампичката си изгасваше.
joker
Мнениеот joker » Вто 30 окт 2007 11:38
kristinobal написа:Колата е Г3 с мотор 1.8ми, и наистина филтъра ми е филтрон смених го преди десетина дни. Снощи и тази сутрин нямаше проблем след запалване лампичката си изгасваше.
А такааааааа!Бравоооо!
vpanev
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 0:28
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот vpanev » Нед 04 ное 2007 15:32
Напълно е възможно да е калпав маслен филтър (има такива които са без обратен клапан ) - обикновенно така се държи лампичката при тези филтри - отначало като не е качило маслото тя засвятка че има проблем но после угасва - или при повторно палене угасва
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Нед 04 ное 2007 18:32
Сега съм с Филтрон и наистина лампичката премигва 2-3 пъти при палене,но после угасва.Преди бях с Бош,но тогава ми се задействаше системата за ранно предупреждение (заседнал клапан) и налягането на маслото беше почти 0 на празен ход.Ще взема да пробвам с Шампион,макар да съм сигурен,че и там има много ментета.Човек се чуди кво да прави :dontknow:
airjohn
Мнениеот airjohn » Нед 04 ное 2007 22:15
По мое скромно мнение се правят ментета основно на известни марки, защото печалбата е по-голяма. :D
