Питане относно проблем с хладилник Gorenje
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 29 окт 2007 10:08
Не знам точно как се води модела, но го имам на снимка :oops:
Проблемът е следния.
Хладилникът е с два компресора (хладилник / фризер). Съответно настройки на температурата и на двете. Но като задам (то така си беше много дълго време) 5 гр на хладилника дисплея показва м/у 7 и 9 гр. Пробвах да сваля настройката до 1 гр., но ефекта е почти никакъв. Т.е. ако е показвало 8 гр., като го наглася да бъде 1, то стане да кажем 7 гр.
Дали е възможно да се е прецакал датчика от някой токов удар или си имам наистина проблем със хладилника?
Вътре си е студено. Но май трябва да сложа един термометър да премери действителна температура, но къде да го поставя? Най-горе, най-долу?
Някой с подобен проблем или да търся сервиза?
wishmaster
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 0:07
Мнениеот wishmaster » Пон 29 окт 2007 10:48
Не е проблем. Аз съм с такъв хладилник. След като му промениш настройката на градусите, на дисплея продължава да се изписва текущата температура. Нагласи си колкото искаш и го остави така. След наколко часа ще пише колкото си нагласил. Успех :)
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 29 окт 2007 10:50
Това го знам, но и след 24 ч няма промяна или ако има то е с 1 гр, а не примерно 3, които съм задал. :wink:
budimir
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Мнениеот budimir » Пон 29 окт 2007 12:37
Имам същия. Оспява да свали температурата. Да не си го натъпкал с разни неща и сега да му е трудно да навакса. Остави го по дълго на ниска температура. Ако не се получат нещата викай сервиза.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 29 окт 2007 13:19
Не е натъпкан. наясно съм, че ако сложа много топли продукти темп. ще се вдигне.
Тази вечер му слагам един допълнителен термометър и утре ще го гледам.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 29 окт 2007 22:06
колега и аз имам същия но при мен не е така при охладени продукти при намаляване на зададената температура за около 1 час я достига и изписва температурата която съм задал!според мен имаш проблем с електрониката или датчика не отчита вярно и викай сервиз докато е време да не почне да ти създава и други проблеми!успех!
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Пон 29 окт 2007 22:16
Аз има Бош и нещата са същите.Обаче като го изключа и включа(от копчето) ми показва температурата която е съм задал
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Вто 30 окт 2007 9:03
имам някъде координати на сервиза на горение...в лозенец се намира...дано не ти трябват, но мога да ти ги напиша.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 30 окт 2007 9:05
не са ли на ул.Вежен?
wishmaster
Мнениеот wishmaster » Вто 30 окт 2007 22:21
На Вежен 25, НО:
Там са събрани най-смотаните хора в цяла София. Безобразен е сервиза. Чака се по 2 месеца за няма нищо. На телефоните по-добре изобщо не звъни. Ама едва ли има вариант за друг сервиз (ако има отиди другаде), щото те се записваха нещо хладилниците... Спомням си че ходих до там да заверя гаранционната на хладилника...
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 30 окт 2007 23:19
Ако е в гаранция разбира се че най-напред се обръщаш към сервиза.
иначе сам можеш да направиш проверка дали показаната температура е реална като замериш вътре в хладилника.
Предполагам хладилника е с две сонди за температурата.Едната е работна другата е за дисплея.
Ако има разминаване между тях може да се получи този проблем.
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Вто 30 окт 2007 23:51
Имам същия хладилник в нас, но всичко е точно при мен. Има някакъв проблем...24 часа и 1 градус промяна :?
Потребители, разглеждащи този форум: jordan17772 и 42 госта
