Здравейте,
имам проблем с лампата на ABS,не иска да изгасне след запалване.Понякога изгасва за малко ,но пак светва.Пробвах ABS,но неработи.Направих диагностика но нямаше регистрирани никакви грешки.Незнам вече какво да правя.
проблем с ABS на GOLF 4
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Vladko написа:Трябва да се погледне
Хахахаха! Ти ме разби!
Сещам се за един случай на приятелче:
Отишъл на курс за телевизионни техници.
Към края на курса даскала стоварил един Електрон 407 на масата отпред и викнал един чичко-курсист да каже какъв е дефекта.
Оня се въртял, гледал, сумтял и накрая исцепил:
-Ха! Ясна е работата! Трябва да се закара на майстор!
А иначе към колегите- вероятно си говорим за прекъснал кабел на някой от датчиците, ама... верно трябва да се погледне, мам.. му!
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
Re: проблем с ABS на GOLF 4
blago8302 написа:Здравейте,
Колега неоставяй така въпроса да нестане някоя беля, недай си Боже
Щом на Елкона недава грешки отивай на сервиз
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
radotom написа:Vladko написа:Трябва да се погледне
А иначе към колегите- вероятно си говорим за прекъснал кабел на някой от датчиците, ама... верно трябва да се погледне, мам.. му!![]()
Имах предвит че по обяснението помощ не мога да дам-но на място кой знае може пък и да стане
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
hosetovw написа:Щом на Елкона недава грешки отивай на сервиз![]()
ако елкона фащь аз кво жь рьбота ва .
колега а на стена за дюзи качвал ли си я
- hosetovw
kombito-tdi написа:ако елкона фащь аз кво жь рьбота ва .
... а ъЗ ко ти каам бА ...
