Г2 ГТИ-пак проблеми с помпи
parno
Мнениеот parno » Чет 01 ное 2007 10:45
от голф 2ка?имам предвид от гърлото на резервоара.то отдолу от помпата е ясно че няма какво толкова да източат :evil:
Последна промяна от parno на Пет 02 ное 2007 17:16, променено общо 5 пъти.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Чет 01 ное 2007 11:09
Не може, до колкото знам.
parno
Мнениеот parno » Чет 01 ное 2007 11:36
С точенето на бензина как да е.сипах бензин но колата пак не иска да запали.помпата в резервоара си работи.пробвах и с друга помпа направо към акумолатора работят без проблем.НО като я сложа на рамото и като я потопя в резервоара включвам буксата помпата завърта за по-кратко време от преди и след това при всяко подаване на контакт не иска да завърти.с дугата помпа е същата работа.
някъде по кабелите да прави проблем.реле нещо?буксите?
идей някой ако има някакви да сподели .
parno
Мнениеот parno » Чет 01 ное 2007 12:49
пробвах с лампа 12V към буксата на потопяемата помпа.подава ток за кратко след което при подаване на контакт до там изобщо не стига ток.мисля че има някакво реле някъде което ми прави проблем?
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Чет 01 ное 2007 13:36
релето което захранва помпата е едно,и щом на контакт имаш 12V май е от контактния ключ
parno
Мнениеот parno » Чет 01 ное 2007 15:46
стана тя каквато стана.ток изобщо не отива до помпите.кое е това въпросното реле?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 ное 2007 16:08
Смоки, нещо нищо не ми стана ясно тот това, дето си написал, ама относно релето... виж в тоя линк
http://icelord.net/vw/doc/1081-12.pdf
Пише, че на позиция №2 се намира ралето за горивната помпа (при инжекционни системи)
Картинката с релетата е на стр. 21
parno
Мнениеот parno » Чет 01 ное 2007 16:21
ами не ти стана ясно щото и на мен не ми е много ясно какво питам и какво търся :oops: същото го гледам и аз което си пост-нал но на тази схема има доооста релета.разбрах че под номер 2 е за помпите.но при мен на таблото с бушоните няма и половината на тези релета.имам няколко номерирани под 15 17 19 21 20 22 сега ще ида да пробвам едно нещо ама незнам .търсих някъде по кабели и букси дефект ама няма.
на тази схема от реда релета 1 до 6 над тях има плоча с номера от 13 до 24.при мен такава плоча няма.проследих кабелите на помпите(лилав/ черен и червен /жълт стигат до черна букса която влиза на място "Е" на схемата.почистих с контактен спрей.отварях ги тия релета и пак никва не разбрах.освен да се замерят с мултимер ама на тъй и не се научих на времето как става номера :? ако е реле дано се продават че като търсих букса за помпата под колата ми казаха че такива работи нямат и нямало да имат и всичко си го правя сам
parno
Мнениеот parno » Чет 01 ное 2007 16:47
намерих го пустото реле .накарах го да сработи ръчно(с една сламка подбутнах клемата да направи контакт)то сменяно вече веднъж и няма никва номерация на него или име на производител.мерси на всички
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Чет 01 ное 2007 16:51
Оправи заглавието де, откъде да знаеме къф е бил проблема....пиши го примерно:
[РЕШЕНО] - имамебатипроблемасколатапраитваитва
parno
Мнениеот parno » Чет 01 ное 2007 16:54
buFka написа:Оправи заглавието де, откъде да знаеме къф е бил проблема....пиши го примерно:
и с каква цел?
buFka
Мнениеот buFka » Чет 01 ное 2007 16:55
Smoke написа:
и с каква цел?
С цел да се помогне на други!!! Ако имат същия проблем!
parno
Мнениеот parno » Чет 01 ное 2007 16:58
ами добре.ако е до търсачката незнам как изобщо намирате нещо с нея направо си е мисия невъзможна
buFka
Мнениеот buFka » Чет 01 ное 2007 16:59
Smoke написа:ами добре.ако е до търсачката незнам как изобщо намирате нещо с нея направо си е мисия невъзможна
Ето как:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=45074
иначе казано с фантазия, желание и упоритост.
parno
Мнениеот parno » Чет 01 ное 2007 17:02
това за търсачката го видях.ама все пак си остава мисия (айде)полуневъзможна за мен и още доста потребители
П.С.Бива ли го тей заглавието
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 70 госта
