Помощ! голф 2
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:00
Помощ! голф 2
Имам проблем с голф 2 - 1.3 бензин/газ. Не съм много наясно с у-вото на автомобила и се надявам някой да ми помогне с малко разяснения. След като валя проливен дъжд, колата спря да пали, как да е запалих я обаче като подавам газ да тръгна и не върви, придърпва и гасне, а на място се форсира, това на газ. А на бензин като я обърнах не ми държи ниски обороти и гасне. Може ли да е от свещите или ако не е от какво е? Благодаря ви предварително!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Вероятно проблема е от намокрени кабели и/или дистрибуторна капачка.
Сега вече е късно, но утре, като се постъмни вдигни капака и запали. Виж дали около кабелите на свещите не се получава ореол или да прескачат искрички. Въобще, ако не са сменяни никога- смени ги, нищо, че са скъпички.
Ако има влага в дистрибуторната капачка също няма да работи
