Като загрее не ми пали голфа!!ПОМОГНЕТЕ!
va4opi4a
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 21:07
Мнениеот va4opi4a » Вто 30 окт 2007 7:37
става дума за golf4 19TDI-90k Koгато е студена колата пали от раз,а когато загрее върти по 3-4 сек. А другия проблем ми е когато мина 3000 оборота ми отказва турбото.аз съм от враца,при кои ли не съм ходил и никои не може да ми каже какво и е на колата.Разбира се парите ми взимат и ме препращат на друг и така от 4-5 месеца.та ако може някои да ми помогне или да ми каже някои добър маистор на дизели че полудях направо от тая кола.БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 30 окт 2007 8:13
:welcome_to_group
Погледни в дизеловия раздел - име не един проблем като твоите.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Вто 30 окт 2007 8:53
Баце добре дошел първо. Тва с трудното палене като е топла го има и при мен. Ходих на сервиз, закачиха една машинка, която принудително подава ток и колата наистина пали по бързо. Казаха, че проблема е или стартер или акумулатор. В стартера имало някаква втулка тефлонова, която се износвала. Профилактика на целия стартер + нов аку, но пак ми се струва, че не пали като студена. Върти 1-2 сек но това било нормално. :roll:
За турбото трябва да се закачи на тестер и да каже каква грешка записва. При мен беше свръх налягане. Почистване на турбина от сажди и проблема се реши.
va4opi4a
Мнениеот va4opi4a » Вто 30 окт 2007 9:28
от акумулатора нее и на мен така ми казаха за него и аз си купих нов и пак не пали топла,а за стартера никои от маисторите при които сам ходил не ми е споменавал нищо.някои се самняваха да не би и двата проблема да идват от помпата но не били сигурни:) та ако може да ми кажеш за някои сервиз по софия,става дума за хора които нистина разбират за да ми помогнат,аз до сега маи такива не намерих в моя град,само пари давам без да има никаква полза.
va4opi4a
Мнениеот va4opi4a » Вто 30 окт 2007 9:37
а за турбото ходих при един,уж маистор и тои ми притега клапата на турбото и каза че било от нея,колата наистина се оправи и почна да варви 200 дигнах с нея,само че всичко беше за 1 месец и пак почна да не варви
naktbg
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 23:10
Мнениеот naktbg » Вто 30 окт 2007 9:43
va4opi4a - имам същия проблем, същата кола.
Вчера писах ей тук: http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=53505&start=15 темата е същата.
Четох из форума - има акъли - ама като не ми се пипа щото не ги чаткам мноо - разпитвам наляво надясно за някав сервиз където да са спецове палене да кажем - и да отида там. Още нямам инфо за такъв. - Ако ти разбереш нещо пиши - ще идем заедно ;)
Тая седмица ми обещаха да ми кажат някви майстори.
Иначе за турбото незнам - мен лично не ме притеснява много - ама това с паленето е дразнещо - даже ми казаха че ако паднат по 5 градуса температурите няма да иска да ми пали и на студен старт.
imedarov
Мнениеот imedarov » Вто 30 окт 2007 11:23
Баце у Враца има един майстор и той се казва Златко. Само незнам дали ще те вземе, защото работи сам и има много клиенти. Сервиза му е в гаражите зад блокове Околчица.
pivanov
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 11:40
Мнениеот pivanov » Пет 02 ное 2007 11:42
От колко жреме го прави този номер с паленето?мойе да е центровка на гнп?
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пет 02 ное 2007 12:45
Потърси колегата Vladkoto , мисля че той ще реши проблема ти с паленето като е топла колата ти.
va4opi4a
Мнениеот va4opi4a » Пет 02 ное 2007 15:55
близо 6 месеца пали трудно
pivanov
Мнениеот pivanov » Пет 02 ное 2007 16:19
Ако е сваляна помпа,е възможно при поставянето и да е разместена.А се сетих и друго:ангренажния ремък да е стар.Става по-разтеглив и колкото и малки да са разликите да даде отражение на паленето.Дано е някоя дреболия.
B O B I
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 0:30
Мнениеот B O B I » Пет 02 ное 2007 20:57
отиваш в супер дизел взимат ти малко повече пари
и ти свършват работа :да:
va4opi4a
Мнениеот va4opi4a » Съб 03 ное 2007 14:58
ще отида до супер дизел но гледам тук от коментарите че доста колеги са ходили там и много много не са останали доволни.според мен тук има доста хора които разбират много:)) може да се навие някои и да ми погледне колата:))
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 03 ное 2007 16:00
Ела утре до София и ще пробваме да го оправим :wink:
Не бързай да се набутваш за глупости!
va4opi4a
Мнениеот va4opi4a » Нед 04 ное 2007 11:41
няма проблеми,само че тази седмица съм цялата на работа,кадрови воиник съм и от днес като застъпя сам наряд през ден ,до петък чак,та ако може малко по нанатък да се разберем и да се видим:)само че ще трябва да ми дадеш някакви кординати как да те намеря:)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
