Дизелова помпа вентили ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 22 авг 2005 11:20
На механична помпа Бош (AAZ двг.) има
два ел. вентила единия спира притока на нафта за загасяне на двигателя , а другия за какво точно служи ,
защото го мерих при топла и студена кола няма 12v. към него.
Иначе като му подам 12v. от акумулатора цъка gruebel . Та мисълта ми е какво го управлява тва чудо и как да проверя дали всичко е наред .
Благодаря за мненията ви!
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 22 авг 2005 12:29
тва не е ли при катстрофа да спре нафтата да не се запалиш?
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 22 авг 2005 15:10
Нещо за ускорението беше
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 24 авг 2005 9:53
Няма ли дизелджиии... :(
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 08 сеп 2005 15:30
Айде да си отговоря сам (не съм се побъркал , но може на някой да му е от полза .. ;) )
Втория вентил се отваря когато е студено и обогатява количеството нафта , което впръсква помпата . Като позагрее се изключва и повече не играе никаква роля. Така ме светна един @помпаджия@ :mrgreen:
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Чет 08 сеп 2005 17:10
При мен това обогатяване става с жило вътре в купето
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 08 сеп 2005 18:27
Обогатителя с жилото не се губи и при мен ,доколкото знам той променя и ъгъла на изпреварване , но това си е отделен клапан. Незнам защто така са решили с 2 отделни да бъде.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 09 сеп 2005 10:35
помпите за AAZ са доволно много модификации....
На брат ми Пасата и моето Венто са с еднакви мотори но помпите разли4ни, неговата например няма Enrichment bbost device - марку4ката от турбото която влиза в помпата да и казва да коригира подаваното гориво.....
Доста хора не знаят 4е и дюзите са разли4ни......
Пасата има например EGR и т.н.
А с жилото вътре от купето се коригира аванса.....тъпо като се има предвид 4е при 1.7Д на Опел е автомати4но....
Потребители, разглеждащи този форум: deas и 65 госта
