Колата ми се самозаключва
tedydora
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 21:15
Мнениеот tedydora » Сря 31 окт 2007 17:48
Здравейте. Имам В3(1,8mi, 91г) от 2години и от тогава имам следния проблем - след като заключа( колата е с централно) в продължение на 2-3 мин след това през няколко секунди колата продължава да се заключва- поне издава същия звук. Има и аларма, но е изключена, защото нещо и е прецакано - не винаги отключва или заключва. Та не знам на какво се дължи това самозаключване ( случва се от време на време аз да я отключвам с ключа а тя да се самозаключва).
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 31 окт 2007 19:41
Вероятно ключето в дръжката на шоф. врата.Или кабелите му опират някъде.Не съм много запознат със системата с това ключе ама съм чувал че то прави подобни мизерии.
Успех!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 31 окт 2007 21:09
По какъв начин е изключена алармата?
Дали не е възможно тя да ти прави магарията?
А иначе да, ключето в бравата на шофьорската врата е водещото за централното.
GEORGI_VR
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
Мнениеот GEORGI_VR » Сря 31 окт 2007 21:23
много вероятна причина е "фалшив" сигнал от микроключетата в предните врати (поне при мен и двете предни ключалки са управляващи) . За да установиш коя от тях прави евентуално проблем изолирай първо едната после другата . Куплунзите се намират в маншоните такаче не е неоходимо дори да сваляш корите.
Zhiv
Мнениеот Zhiv » Чет 01 ное 2007 8:47
Същия проблем : свалих корите на двете предни врати и поредно свалих куплунга отиващ към ключалката.Оказа се скъсан кабел на ключалката на дясната врата .Не можах да го запоя,твърде близо до металната основа се е претъркал и оставих изваден куплунга.Та сега отварям и затварям само от шофьорската врата.
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Чет 01 ное 2007 10:30
GEORGI_VR написа:много вероятна причина е "фалшив" сигнал от микроключетата в предните врати (поне при мен и двете предни ключалки са управляващи) . За да установиш коя от тях прави евентуално проблем изолирай първо едната после другата . Куплунзите се намират в маншоните такаче не е неоходимо дори да сваляш корите.
:да:
И чуваш помпичката на вакуума, която бръмчи по няколко пъти щото въпросните ключети и казват - " Помпай мари, още не сме се заключили а ти спиш!!" При мен е граничен случай- заключи и след 5-10 яек. бръмне още веднъж да допридърпа ключалките.
Тия ключета са бял кахър, по- ще е неприятно ако има протрита вакуумна магистрала и не успява да дръпне/бутне достатъчно силно за да заключи добре и за това ключетата да са на границата на сработване и да пращата постоянно сигнали на помпата.
Както писаха колегите - изолирай проблема първо с ключетата и тогава троши!
Успех и пиши за резултатите!
Silver®Surfer™
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 10:52
Местоположение: Universe
Мнениеот Silver®Surfer™ » Чет 01 ное 2007 16:09
radotom написа:По какъв начин е изключена алармата?
Ако е изскубната-да. Но ако само не е под охрана-там е проблема.
На мен алармата ми правеше мизерии. Не отключваше, заключваше се сама...Дори пищеше когато не е включена...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 02 ное 2007 0:33
Silver®Surfer™ написа:
И моята....преди да я изхвърля и да си сложа друга :)
По повод проблема другото съвсем грубо решение е да прежалиш централното (така процедират на служебните) и да изключиш помпата ама според мен е много по-удачно да си намериш проблема и да си го оправиш.Вероятно е ключе ;)
nivanov
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 10:55
Re: Колата ми се самозаключва
Мнениеот nivanov » Пет 02 ное 2007 8:06
tedydora написа:Здравейте. Имам В3(1,8mi, 91г) от 2години и от тогава имам следния проблем - след като заключа( колата е с централно) в продължение на 2-3 мин след това през няколко секунди колата продължава да се заключва- поне издава същия звук. Има и аларма, но е изключена, защото нещо и е прецакано - не винаги отключва или заключва. Та не знам на какво се дължи това самозаключване ( случва се от време на време аз да я отключвам с ключа а тя да се самозаключва).
Имам го този проблем на едно толедо и на една ибиза, и двете са с удар отзад и благодарение на това покрай стопа пуска вода, която мокри електрониката на централното. Вадиш, сушиш, наместваш стопа и ... се спасяваш от проблемите :-)
PESHO73
Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 12:42
Мнениеот PESHO73 » Пет 02 ное 2007 14:40
Здрасти колега, същия проблем имаше един приятел само че колата му беше Ауди В4 авант. Проследих всички кабели и накрая се оказа следния проблем. Маншона в който са кабелите сврзващи петата врата (капака на багажника) се бяха накъсали, имаше и оголени и точно те задействаха централното. След като ги изолирах а някои подмених проблема изчезна. Съветвам те да си погледнеш първо тези кабели.
tedydora
Мнениеот tedydora » Пет 02 ное 2007 21:56
Алармата е изолирана чрез бушона. А иначе когато купих колата смених дръжките на предните врати, защото бяха разбити - но не знам дали преди това е правил така , защото предния собственик е ползвал само алармата - поне така твърдеше. Утре ще потърся тези ключета или евентуално за протрити кабели. Като намеря проблема ще пиша.
tedydora
Мнениеот tedydora » Съб 03 ное 2007 20:48
Днес проверих всички маншони, но нямаше протрити кабели. Остава ми само да изключвам една по една бравите - ще падне голямо разглобявяне, но нищо.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Съб 03 ное 2007 21:15
Според мен не ти е изключена алармата. Има аларми с функция да заключват вратите когато запалиш колата. На старата ми служебна кола беше такава. Аз накарах майстора да ми махне тая опция, но шума от отключване и заключване остана.Иди на майстор алармаджия за консултация.
val-kat
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
Мнениеот val-kat » Нед 04 ное 2007 14:45
Колега почти 99% съм сигурен че ти е от микроключетата във самите дръжки на вратите въпроса е в коя от двете? Много разпространен проблем! Имал съм и случай в който някой беше сложил доста голям предпазител и не беше задействал когато имаше нужда,след което правихме нова инсталация! предпазителя мисля че беше заедно със музиката,часовника и компресора 10А МАХ 15А(ако нямаш 10А)
ШОФИРАЙ РАЗУМНО!
СПАСИ ЖИВОТ!
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 63 госта
