Здравейте колеги!
Проблемче със Широкото. Прегледах форума, но не намерих това, което ме интересува.
Някой може ли да ми каже кой кабел къде му се ръга на това табло да му се не види? С една схемичка ще ме зарадвате много.
Арматурно табло за Scirocco?!?
MOTOPETKATA
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:13
- SixKillerVR6
- Регистриран на: Нед 12 юни 2005 12:45
- Местоположение: Костенец
И аз ще съм много благодарен на схема щото имам малки проблеми със таблото...за сега не са спешни но определено ще е от полза на всички собственици.Аз имам етка и там има някви схеми ама не и разбирам каде точно да тарся все още...през уийкенда ще се разровя.Имам познат който навреме Оно е карал сироко и каза че има схеми ама ще го видя поне след 3 седмици.Такаче дотогава ДЕРЗАЙ
MOTOPETKATA
Ами момчета, колата не е моя. Аз карам мазда. Взех въпроса присърце, въоръжих се с мултицет и се поровичках малко. Ето до къде стигнах: (Тук направих схема, но не успявам да я upload-на, така че обяснявам.)
Значи гледаме таблото откъм задната страна т.е. платката. Куплунзите остават към нас. При това положение белият остава вляво, а черният - вдясно. Сега кръщаваме пистите, които свързват куплунзите с платката, като броим от ляво на дясно 1 2 3 . . 14 за белия и 1 2 3 . . 14 за черния.
И така за белия:
(1) - Аварийни + мигачи
(2) - n/c
(3) - Осветление на таблото
(4) - Температура на водата
(5) - Резервоар
(6) - Маса на цялото табло
(7) - n/c
(8) - Де да го знам
(9) - n/c
(10) - Захранване на часовника или нещо такова
(11) - n/c
(12) - n/c
(13) - Индикация за дългите
(14) - n/c
От черния куплунг разбрах само, че (1) е захранване на таблото +12V. Важно е, защото го нямаше и половината джаджи не работеха.
Някой знае ли какво да правя с лампичката за дългите. Изгоряла е и понеже реших, че е няма шанс да намеря сложих светодиод. Сините обаче са ярко светещи. Първия резистор от ляво на дясно пак по същата схема ограничава тока през диода и мога да сложа някой с по-голяма стойност, но пак не ми харесва много. Така че някой може ли да ми каже къде да намеря такава лампичка или поне един смотан, нормално светещ, син светодиод?
И така за белия:
(2) - n/c
(5) - Резервоар
(7) - n/c
(8) - Де да го знам
(9) - n/c
(11) - n/c
(12) - n/c
(14) - n/c
Последна промяна от MOTOPETKATA на Пет 02 ное 2007 22:34, променено общо 2 пъти.
MOTOPETKATA
- plamen_79_
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 22:47
проблем ТАБЛО- САНТАНА
здравейте колеги,ба6та ми кара САНТАНА и има проблем с таблото.Лампата за маслото запо4на да му премига по време на движение.Смени датчика и тя направо изгоря.Моля помогнете с някоя схемичка или не6то ,което може да ни помогне да отстраним проблема.Опасява ме се и за проблем в двигателя,но докато не накараме лампата да светне не мойем да напражим ништо.
- SCIROCCO_86
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 21:49
Re: Арматурно табло за Scirocco?!?
Звънни ми и ще ти помогна.0899880424MOTOPETKATA написа:Здравейте колеги!
Колеги и аз имах същия проблем с таблото- пищеше ми когато си поиска че не вдига масло обаче накрая се изнервих и му изтръгнах реленцето отзад
. Незнам за какво е измислено това и ако някои знае да помага как да го оправя ще съм ви мн благодарен! Др. по-важен въпрос е-от къде да открия цалата инсталация на колата (Scorocco GTX 1.8 1984) защото има още доста работи за дооправяне и доста които липсват по ела. А искам да я направя кукла и започвам от там. Ако случаино на голфа е същата още по добре но не знам. Предварително благодаря на отзовалите се
- scirroco71
- Регистриран на: Вто 19 фев 2008 14:13
- scirroco71
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
