Здравейте колеги.
Имам един въпрос - От какво може да не работи малкото дисплейче на таблото на Г4. Колата няма MFA.Проверил съм бушоните.
Става въпрос за дисплейчето което свети с червени цифри.
Благодаря ви предварително.
Табло Г4
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
MFA=мултифункционален показател(борд компютър) показва разход моментен,разход среден на 100км и т.н.Намира се в дисплея който по принцип е дигитален часовник.MFA + FIS(информационна система за водача)= същото отгоре само че се изписва в този средния дисплей за който говорим и освен тези неща съобщава информацийки от рода горивото ви е малко моля сипете,нямате течност в чистачките и т.н.
С две думи за да имаш такъв дисплей трябва да имаш функцията MFA + FIS и съответно дясното лостче да е с бутони.Ако ги има всички неща и не работи тогава говорим за проблем,но ако нещо липсва по вероятно е да е сменяно таблото или нещо такова,при всички случаи трябва да се погледне на място какво му е точно.
Потребители, разглеждащи този форум: beglecc и 113 госта
