Помощ за Г4!!!
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Помощ за Г4!!!
Мнениеот skotis » Нед 04 ное 2007 0:45
Здравейте всички! Днес ми се случи нещо много странно. Запалих голфчето (от гаража, което е), покарах малко(3-4 км.) и дотук вс нормално... Странно стана когато парното започна да изстива(на загрята и то добре кола) и температурата да се покачва, като в един момент вече духаше студено(а бях на ECON и на максималко топло) и температурата от 90 градуса стигна до 130 за в рамките на няколко минути!!! Интересното е, че като се отвори капачката на антифриза и температурата започва да пада... Имам съмнение че не се отваря втория кръг на охладителната инасталация, или има въздушна възглавница(защо обаче не се обезвъздушава?)? Някакви идеи какво да правя? Мога ли да я обезвъздуша и как?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 04 ное 2007 0:51
имаш теч в охладителната система-и то може би не малък...
провери всичко-това са признаци на липса на охладител и последващо много бързо прегряване и съсипия... :?
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Нед 04 ное 2007 1:03
Не, не е това проблема...няма теч...В норма е антифриза, червен е и чист... Какво друго може да е? :(
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Термостат
Мнениеот mufin » Нед 04 ное 2007 20:04
Май ти се е скапал термостата
Другото е въздух в системата
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 04 ное 2007 20:49
Да не дава господ ама описанието много ми заприлича на тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=60055&highlight=%EC%E0%E3%E8%F1%F2%F0%E0%EB%E0%F2%E0
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 05 ное 2007 0:13
Лелеее сега ми е ясно вече...май гарнитура ще сменям...Някой да има представа къде да отида и колко ще струва долу горе?
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 05 ное 2007 13:18
Закарах я сутринта в ХЕЕД... ако някой го интересува мога да кажа какво е излезнало...
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Пон 05 ное 2007 13:36
skotis написа:Закарах я сутринта в ХЕЕД... ако някой го интересува мога да кажа какво е излезнало...
Казвай, колега! Да знам и аз ако се сблъскам с това какво ще излезе. Пиши ако става и какъв лев ще ти излезе цялата работа.
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 05 ное 2007 17:29
Водна помпа се оказа...ама така и така ще я разглобят - и ангренажния ще сменят заедно с ролките :) ХЕЕД 91 са пичове...сутринта като отидох и веднага ми обърнаха внимание, не е като по другите сервизи(мое мнение, де).
пп: за 720лв всичко.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 84 госта
