Голям проблем с алармата
BlueDragon
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 18:05
Мнениеот BlueDragon » Нед 04 ное 2007 18:15
Добър вечер!
Имам един много голям проблем с алармата на голф 3ка. Като пусна мигача се включват аварийните и алармата почва да писка. Днес я откачих, но не знам какво да я права. Ако някой знае как може това да се оправи - да пише.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Нед 04 ное 2007 18:20
Нещо по токовете на алармата или релето на мигачите... Най-добре върви при някой алармаджия да я види, така само можем да стреляме на посоки...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 04 ное 2007 18:22
На мен ми се струва пробил(и) диод(и) - тези, които се поставят с алармата.
BlueDragon
Re:
Мнениеот BlueDragon » Нед 04 ное 2007 18:23
Не е по мигачите.
Днес ходих при алармаджия каза, че няма представа от какво може да го прави.
Друг вариант ?
BlueDragon
Мнениеот BlueDragon » Нед 04 ное 2007 18:24
gr_kanev написа:На мен ми се струва пробил(и) диод(и) - тези, които се поставят с алармата.
Ще видим. Възможно е.
jboss
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 10:20
Мнениеот jboss » Сря 07 ное 2007 1:04
брат внимаваи с тия алармаджи , пглежда алармат и казва тежко,тая за ништо не става, а всашност проблема е малак
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 07 ное 2007 11:34
jboss написа:брат внимаваи с тия алармаджи , пглежда алармат и казва тежко,тая за ништо не става, а всашност проблема е малак
Стар изтъркан номер. Провери и при други, по възможност познати.
Много вероятно е да са диодите.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 07 ное 2007 14:32
DJ_TOLYO написа:Нещо по токовете на алармата или релето на мигачите... Най-добре върви при някой алармаджия да я види, така само можем да стреляме на посоки...
Точно това е. Тия диоди са или в алармата, или отвън на кабелите които са от алармата към мигачите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
