разход бензин
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
разход бензин
значи, имам лепенка /тиксо/ на въздухопровода за по-малък дебит въздух за да е добре колата на ГАЗ, питането ми е ако колата се кара на бензин и лепенката не се махне това ще се отрази ли на разхода на бензин
- The_Machine
- joker
Re: разход бензин
TURL написа:значи, имам лепенка /тиксо/ на въздухопровода за по-малък дебит въздух за да е добре колата на ГАЗ, питането ми е ако колата се кара на бензин и лепенката не се махне това ще се отрази ли на разхода на бензин
Махай тази простотия!!!!Съотношението въздух /газ се регулира от изпарителя!!!Що за глупости измислят някои псевдомайстори!
А за бензина....ха естествено,че ще ти се промени вървежа....ами нали имаш един куп индикатори(датчик за температурата на всмуквания въздух,дюза,ТПС,ламбда сонда и т.н...все датчици отразяващи и регулиращи горивовъздушната смес) е като намалиш притока на въздух що ще стане....цапано дупе с тикви
А я погледни клапата за топлия въздух!...когато съпротивлението на отвора на студения въздух е по-голямо вакуумът става по-силен и клапата за топлия въздух се отваря....ще караш с по-горещ въздух и с по-лошо горене на газта!
Махай таз пуста лепенка!Единственото което може да направиш за да ти върви на газ по-добре е да откачиш привода за топлия въдух от колекторите и да го насочиш да смуче от пространството над калника...зад кутията на въздушния филтър-така ще има повече кислород и горенето на газта шще е по-добро(студения въздух има повече кислород от топлия-това емного ажно за газта!)....проверено е лично и то в родължение на 10 месеца......има добър ефект.
