Странно гаснене на празен ход /на метан/
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Пон 05 ное 2007 17:49
От скоро забелязвам мн. странно гаснене при работа на метан. Получава се когато карам извън градско и освободя от скорост оборотите падат до към 300 и ако не изгасне се лашкат малко и се нормализира,на безин не го прави.Проблема го прави при скорост над 110 след като освободиш/имах време да експериментирам/.Устройството е монтирано преди 2години за сега никви ядове двигателя е 1,6 АЕА.На скоро смених свещите,кабелите и възд. филтър и някаде от тогава но не съм сигурен започна това.свещите са brisk silver за тоя двигател точно.Днес понеже метана ми свърши карах на бенз. на пуснати фарове/на изкл. няма проблем/ забелязвам че падат малко под нормалното но се оправя бързо за секунди.Ако някой има идея благодаря предварително
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 05 ное 2007 20:31
Като гледам, проблемът ти е сходен с празен ход при висока скорост и обикновена газова - влиза много въздух, няма кой да коригира горивната смес и гасне. Опитай да преместиш входа на въздушния филтър вътре при двигателя!
golf avenue
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Пон 05 ное 2007 21:17
Ами за 2 години нее геснела сега изведнъж започва,входа на въздуха и сега си е от към двигателя.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 05 ное 2007 21:44
Значи като обогатиш малко сместа ще се оправи - иска си донастройка :)
zdravko_1986
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 18:41
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_1986 » Пон 05 ное 2007 21:44
да не ти е скъсан тампон на двигатела и от там да смуче
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Пон 05 ное 2007 22:09
да бе, или тампон на носачите, а? или най добре на моно-то?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 06 ное 2007 7:04
Rabbit, не се подигравай :D
Все пак звучи като излишен въздух, дано някой с акъла си да каже, че аз коментирам само от малкия си личен опит. Що не я заведеш някъде да я огледат?
golf avenue
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Вто 06 ное 2007 17:38
тъмпона на моното е здрав ,ако имаше пробив нетрябваше ли да се форсира/на бензин поне/ще видим май ще я карам да я погледнат,ама все си мисля че преди да сменя свещите нищо и нямаше,в смисъл че други манипулации не съм правил,но пък с тези върви по-добре на метан,и това го прави само над 100 110 странна работа
golf avenue
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Пон 12 ное 2007 16:24
проблема се оправи,значи липсва ше ми едно вакумно маркуче което отива в кутията на филтъра,клапата за топъл и студен въздух,явно е смучела само студен.може да се :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 31 госта
