Bosch Silver - молба за съвет
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 06 ное 2007 12:00
Здравейте!Не съм наясно,но не ме е срам да питам.Въпроса ми е може ли да се зарежда такъв сух акумулатор и как-принцип,време и т.н.Благодаря предварително! :) :)
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Вто 06 ное 2007 12:03
И аз съм с такъв и бях много изненадан когато видях че не не трябва да се сипва вода :) А за зареждане не е лошо наистина някой да каже :) Или да не е караш докато може и после направо нов без презареждания ?
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Вто 06 ное 2007 12:25
Зареждал съм....обаче работи малко и пак същото- веднъж тръгне ли със зареждане не става. Трябва да се отваря,да се сменя електролит евентуално,може да има спукани клетки,но не съм сигурен дали си заслужава
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 06 ное 2007 13:28
Зарежда се напълно нормално, поне аз така съм зареждал и не е имало проблем, още си функционира :wink:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 06 ное 2007 13:37
Не разбрах въпроса за какво е - дали като му мине времето, на този акумулатор може да му се прави нещо, или за нормалната му експлоатация ? За първият вариант колегата преди мен е писал; ако е за втория - ами това си е абсолютно същият акумулатор, само дето е изпълнен по друга технология. Иначе и той си се зарежда (от алтернатора) и при нужда отдава енергия - това е същността на акумулатора по принцип. Ако това от алтернатора не стига (често палене, каране на къси растояния, повече консуматори), може да му се помага (добавя) в гаража - аз съм с такъв повече от година, така практикувам, засега всичко изглежда е наред.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 06 ное 2007 13:57
с две думи зарежда се със зарядно, като се дели на формулата амперчаси на акуто/амперчаси на залядното=часове зареждане
зареждал съм стария опелов, който беше на 8-9 години
ако е сдухала клетка няма спасение нито при тия, нито при ония
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 06 ное 2007 14:16
Pichaga написа:с две думи зарежда се със зарядно, като се дели на формулата амперчаси на акуто/амперчаси на залядното=часове зареждане
Благодаря много на всички!Все още ми е здрав акумулатора,но питах за поддръжка как е!
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Вто 06 ное 2007 20:28
reinhard написа:Зареждал съм....обаче работи малко и пак същото- веднъж тръгне ли със зареждане не става. Трябва да се отваря,да се сменя електролит евентуално,може да има спукани клетки,но не съм сигурен дали си заслужава
Електролита на необслужваемите акомулатори е във формата на гел и не подлежи на смяна. Иначе и аз съм с такъв и съм доволен.
