Изгоряла мост схема-Решено!
DiMiTaR_k
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: R32 DSG
Местоположение: Сопот/София
Мнениеот DiMiTaR_k » Вто 06 ное 2007 21:31
Скъпи колеги,изгоря ми мост схемата на усилвателя (Thunder TCA-4080).Казаха ми че схема от друг усилвател не вършела работа, а нова схема е 80лв.Някой ако може да помогне ще съм много благодарен.Търся и изгорял усилвател на Thunder със здрава мост схема.Нека който може да помага плс. :(
Последна промяна от DiMiTaR_k на Пон 26 ное 2007 23:02, променено общо 3 пъти.
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Вто 06 ное 2007 21:58
а какъв е проблема да се оправи? надали е изгоряла самата платка, по-скоро някой компонент който надали е скъп :) я дай снимка и да не е с телефон ами читава
DiMiTaR_k
Двигател: R32 DSG
Мнениеот DiMiTaR_k » Вто 06 ное 2007 22:45
Снимки нямам.Едно момче което се занимава с тея работи го отваря и каза, че цялата платка е изгоряла и струвала 80лв. но не ми се дават ролкова пари.
DiMiTaR_k
Двигател: R32 DSG
Мнениеот DiMiTaR_k » Вто 06 ное 2007 22:47
Също така каза,че тея усилватели са направени така, че от други частите не стават и трябва да се купуват нови.Мисля, че тези 80 лв са много.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 06 ное 2007 22:51
трябва да се види точно какво е изгоряло.....сменят се първо всички кондензатори откачат се стъпалата и се мерят резистори, диоди и така нататък....който са преди и след стъпалото.....ако имаш късмет може да се разминеш само с стъпало кондензатори и няколко резистора и диода..... :wink:
DiMiTaR_k
Двигател: R32 DSG
Мнениеот DiMiTaR_k » Вто 06 ное 2007 23:07
Еми дай Боже да е нещо по малко щото не ми се дават мн пари за ремонт.Ако е така аз по-добре да си взема нов усилвател и да си реша проблема :)
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 06 ное 2007 23:10
ами той може да ти е казал схемата.....защото всеки канал си има отделна схема....и за да те удруса повечко....виж сега не споря защото може и найстина цялата схема да е заминала.....а между другото как го изгори точно :roll:
DiMiTaR_k
Двигател: R32 DSG
Мнениеот DiMiTaR_k » Вто 06 ное 2007 23:41
Еми като се прибирах и както си свиреше музичката и изведнъж касата спря да работи и останаха да свирят само др колони.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 06 ное 2007 23:45
и ти какво направи :roll: почна да търсиш проблема докато си свиреше :roll: :lol:
DiMiTaR_k
Двигател: R32 DSG
Мнениеот DiMiTaR_k » Вто 06 ное 2007 23:48
Еми спрях си музиката махнах бушона и на др ден отидох да го погледнат усилвателя.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 06 ное 2007 23:52
много правилно :wink: дано и времето за реакция е било части от секундата :wink:
DiMiTaR_k
Двигател: R32 DSG
Мнениеот DiMiTaR_k » Вто 06 ное 2007 23:53
Еми точно части от секундата не,но това бяха първите неща които се сетих да направя като стана така.Дано съм понамалил щетите :roll:
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Re: Изгоряла мост схема-решение!
Мнениеот mafiacartel » Сря 07 ное 2007 8:26
DiMiTaR_k написа:Скъпи колеги,изгоря ми мост схемата на усилвателя (Thunder TCA-4080).Казаха ми че схема от друг усилвател не вършела работа, а нова схема е 80лв.Някой ако може да помогне ще съм много благодарен.Търся и изгорял усилвател на Thunder със здрава мост схема.Нека който може да помага плс. :(
До довечера очаквай от мене 0тговор за усилвателя и има вариянт да ти олеклне и да си слушаш музичка отново. До какви пари даваш ?
Cyberloner
Мнениеот Cyberloner » Сря 07 ное 2007 9:13
много ми намирисва че е изгоряла захранващата част от системата.... най-вероятно управляващия чип + някой транзистор и не е изключено някой кондензатора да е "маркирал територия" като кучетата :lol:
DiMiTaR_k
Двигател: R32 DSG
Мнениеот DiMiTaR_k » Сря 07 ное 2007 9:29
mafiacartel написа:
Ми някъде до 20-30 лв съм склонен да дам.Ако са повече няма смисъл и направо по-добре ще е да си купя нов.
Потребители, разглеждащи този форум: ahmed0 и 26 госта
