Проблем със CD-то и едната колона за музика.
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Сря 07 ное 2007 6:36
Пичове, от два-три дена нещо става. Касетофона, след като поставя панела си свири, но на моменти изгасва дисплея, продължавайки да си работи :shock . Отделно дясната колона, ту свири, ту не свири, или пращи. Свързани ли са двата проблема, и ако не пишете за какво става въпрос, че е много изнервящо. :?
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Сря 07 ное 2007 6:37
Сори, моля темата да бъде преместена.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Сря 07 ное 2007 6:47
Панела наи вероятно си го изтьрвал без да искаш, аз едно сони имах еи така стана накрая като го изтьрвах на 9-тия пьт :oops: . А тонколоната предполагам че си я разпрал, мьчил си се да спестиш някои друг литьр гориво от басовете, като си искал те да те бутат mhihi .Мисля че не са свьрзани двете неща.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Сря 07 ное 2007 7:02
slavi ivanov slavov написа:Панела наи вероятно си го изтьрвал без да искаш, аз едно сони имах еи така стана накрая като го изтьрвах на 9-тия пьт :oops: . А тонколоната предполагам че си я разпрал, мьчил си се да спестиш някои друг литьр гориво от басовете, като си искал те да те бутат mhihi .Мисля че не са свьрзани двете неща.
Не колега, панела нито е изпускан нито нищо.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Сря 07 ное 2007 8:07
Изключи развалената колонка от буксата,която влиза в касетофона и пиши дали се е оправил дисплея.
Green_Madness
Мнениеот Green_Madness » Сря 07 ное 2007 8:33
тръба написа:Изключи развалената колонка от буксата,която влиза в касетофона и пиши дали се е оправил дисплея.
Благодаря, но бъкел не разбирам от тия неща. :oops: Колоните не съм ги слагал, бяха си в Голфа като го взех. Просто ми монтираха касетофона и това е, но при всички случай има проблем. :?
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Чет 08 ное 2007 12:33
какво ти е цд-то?по4исти си панела особено металните пластинки на гърба които го свързват с player-a,не контактува добре и премигва наи вероятно,а тонколоната,може би когато е монтирано устроиството отзад не са свързани добре буксите,щото мястото зад цд-то е доста ускъдно и трябжа да се понатисне малко и явно ти подтиска кабела за тонколоната,извади го и прегледай внимателно
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Чет 08 ное 2007 15:07
студена спойка е проблема за дисплея и тонколоната.единственото решение е да свалиш панела и да го разглобиш и всички спойки да ги повториш с поялник.за тонколоната може и хлабава връзка отзад при жаковете :wink:
тръба
Мнениеот тръба » Пет 09 ное 2007 0:58
Щом не си "ти" с тези неща,по-добре не го базикай!Има доста тънкости и усет,за който са нужни години трупане на опит и поне един Голф,пълен с електроника,дето си съсипал.Ще трябва да се довериш на някой да ти го оправи.Съветвам те да обърнеш внимание на проблема бързо,защото може да ти изгори си-ди плеъра,дори е възможно да ти се запали колата!Намирисва ми на проблем с ток,а токът не обича слабите връзки и е лош,и отмъстителен.
