Въпрос за дебитомер на 2е ??
aatanas
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 8:39
Мнениеот aatanas » Сря 07 ное 2007 11:02
Казаха ми , че имам блокирал дебитомер.
Двигателя е 2Е 115 к.с.
Въпросът ми е ремонтира ли се или се сменя с нов /имам в предвид втора употреба/.
Ако трябва да се сменя някой да има за продаване.
Няма значение в кой град е.
Давайте идеи какво да правя , че не знам.
И още нещо номерът му също не го знам , ако някой го знае да подскаже.
Благодаря предварително.
aatanas
Мнениеот aatanas » Сря 07 ное 2007 12:09
Първо да Ви кажа , че намерих номера на дебитомера.
Второ от Бош ми дадоха информация, че цената на рециклиран е 252 евро.
Дали си струва , или от морга да си търся . Дали някой ги ремонтира??
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Re: Въпрос за дебитомер на 2е ??
Мнениеот Kokoo » Сря 07 ное 2007 12:17
aatanas написа:Казаха ми , че имам блокирал дебитомер.
Как така блокирал,клапата ти ли е блокирана?
Номера по VW/Audi e 037 906 301.
Ако само клапата ти закача нещо , не се движи свободно и няма проблеми с плъзгача и показанията е възможно да се опита някакъв ремонт.
По принцип не се ремонтира тъй като почти не можеш да докараш на същите стойности, но има и такива които са ставали сполучливо ,тоест работят макар и не на перфектни настройки. :wink:
Цената на нов е "караш и плачеш" :cry:
За втора употреба трябва голямо търсене че те повечето вече са се предали. :roll:
На газ ли караш?
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Сря 07 ное 2007 12:18
aatanas написа:Първо да Ви кажа , че намерих номера на дебитомера.
Да обаче трябва да отговаря на изискванията за рециклиране.
С две думи ,никакви следи от механични поражения :roll:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 07 ное 2007 12:20
Намери тел. на най-близкото да теб представителство на VW (Порше БГ) и се обади. Преди време и те предлагаха рециклирани, като върнеш твоя си мисля, че цената беше под 400 лв. Даваха 1 г. гаранция. Провери дали е още валидна тази оферта.
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Сря 07 ное 2007 12:23
brabus написа:Намери тел. на най-близкото да теб представителство на VW (Порше БГ) и се обади. Преди време и те предлагаха рециклирани, като върнеш твоя си мисля, че цената беше под 400 лв. Даваха 1 г. гаранция. Провери дали е още валидна тази оферта.
Ауто + също го предлагаха. :wink:
RS6
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 17:58
Мнениеот RS6 » Сря 07 ное 2007 12:55
Пробвай се да го отвориш и да видиш какво му е. Ако пистата на плъзгача е износена, трябва смяна(може и само на платката, но си е голяма играчка). Ако повредата е механична -само на клапата, мисля че няма да е проблем да се отстрани. Опитай преди да търсиш други варианти(рециклиране, втора ръка и т.н.), защото е свързано с пари.
Успех :wink: .
aatanas
Мнениеот aatanas » Сря 07 ное 2007 13:54
Извинявайте, че малко късно , но ходих да си прибирам таралясника.
Значи - по пистите всичко е наред , няма повреди , но отвреме на време тоя плъзгач задържа в едно положение .
Понеже не ми е ясно устройството ме посъветваха да го разглобя / бил нитован , но се разпробивал/ , после с фина шкурка леко се тръква там където задържа . Клапа ли има , какво - нямам представа, и това е .
Иначе отгоре на външен вид няма никакви наранявания или надрани и износени писти.
Някой разглобявал ли е такова животно - дали ще има ефект ако пробвам??
RS6
Мнениеот RS6 » Сря 07 ное 2007 14:39
Здравей. Щом няма проблем по пистите, затваряй му капачката(лепни я със силикон например). Аз съм правил така дебитомер на който му задържаше клапата, защото триеше в корпуса. Взимаш един лист фина шкурка(не знам колко да е, но да бъде по-фина) и си правиш лентичка която пъхваш между клапата и корпуса там където трие и знаеш какво да правиш леко и внимателно напред-назад :wink: . Клапата е алуминиева, а и корпуса също, така че лесно се отнема материал.Триеш само върху ръба на клапата. Тази процедура я направи на затворена капачка, за да не попада фин абразивен прах върху платката, че после......Това е. Пиши после. :wink:
aatanas
Мнениеот aatanas » Сря 07 ное 2007 15:25
RS6 написа:. Аз съм правил така дебитомер на който му задържаше клапата, защото триеше в корпуса. Взимаш един лист фина шкурка(не знам колко да е, но да бъде по-фина) и си правиш лентичка която пъхваш между клапата и корпуса там където трие и знаеш какво да правиш леко и внимателно напред-назад :wink: . Клапата е алуминиева, а и корпуса също, така че лесно се отнема материал.Триеш само върху ръба на клапата. Тази процедура я направи на затворена капачка, за да не попада фин абразивен прах върху платката, че после......Това е. Пиши после. :wink:
Благодаря за съвета , мисля така да направя , само едно доуточнение.
Наистина ли е нитован дебитомера ?? Трябва ли да се разпробият нитовете , за да се стигне до клапата ??
После на местото на разпробитите нитове болчета ли се навиват??
Казаха ми , че трябва накрая всичко да се залее със силикон , за да не влиза въздух . Такава ли е процедурата??
RS6
Мнениеот RS6 » Сря 07 ное 2007 15:42
aatanas написа:..........
За начина, който ти описах не е нужно да го разглобяваш. Иначе рискуваш да се прецакат нещата. :roll:
mirovasi
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 18:56
Мнениеот mirovasi » Чет 08 ное 2007 21:33
Привет,
Колеги и аз направих неска белята с дебитомера.Ето какво намерих аз http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=44317.Значи при мен следствие на гърмежа тази клапа яко заяжда.Доколкото видях клапата се движи на една панта която при мен е изкривена и сега се чуда откъде да га разглобя.А иначе ако го разглобя от към платката какви настроики губи и какво толкова има за настроиване.Ако е за пружината с белязки няма ли да стане.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Пет 09 ное 2007 0:00
Ами един приятел със същия мотор имаше същия проблем и ми обясни точно тоя начин със шкуренето като решение...
Това се получава, когато мотор с пълна инжекция се кара с обикновена газова уредба... Трябва си газов инжекцион и това е... Колкото и химии да се правят в крайна сметка пак се прецаква и излиза по-скъпо...
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Пет 09 ное 2007 4:37
aatanas написа:....Някой разглобявал ли е такова животно.....
...Аз съм разглобявал моя, дори имам записани показанията на съпротивленията между трите извода на потенциометъра на дебитомера, при различен ъгъл на отваряне на клапата. По принцип се мери напрежение, но аз премерих и съпротивлението... :wink: .. за всеки случай.
Но мисля, че щом ти е механичен проблема, просто няма да ти свършат работа. Иначе махаш капачката и при затварянето- със силикон.
При мен беше замърсен плъзгача, ама от какво незнам, при положение че е херметически затворено. Прокарах между плъзгача и плочката гланцирана хартия и мърсотията остана по нея. Действително много малко, но достатъчно за да прави големи проблеми.
Дори не съм и измествал пътечките, дето контактува плъзгача, видимо бяха добре. От тогава до сега проблеми- никс.
По механиката, не ти препоръчвам да пипаш, освен ако не си сигурен какво правиш.
П.П. Колата я карам само на бензин, газова нямам, не мисля и да слагам. Но за кой ли път се убеждавам, че стремежа ни да се возим по- евтино, в действителност излиза много по- скъпо.... :(
mirovasi
Мнениеот mirovasi » Пет 09 ное 2007 7:25
То хубаво с шкурката ма при мен е яко изкривена пантата и не знам дали със сваляне ще стане.Почти от край до край задира.А иначе когато натисна клапата надолу с отверка се движи нормално.:cry:
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo и 28 госта
