Проблем с обороти Голф 2 1.3NZ-Почти Решено
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Нед 06 май 2007 8:32
Значи проблема е следния още от както си купих голфа преди година и половина оборотите на място не са наред. Разкачих ламбда сондата и от тогава са почти наред, но пак остана един проблем. От вчера имам табло с оборотомер и мога да кажа в какви граници не са наред оборотите. Като загася колата и после пак я запаля ако е загряла оборотите са около 500 може и малко отдолу и се налага да я форсирам за да се оправят. Преди да я загася са били малко под 1000. Също ако я карам на много ниски обороти примерно 900 и после като изключа от скорост со остават на 800, което си е нисичко за този мотор, трябва да е 950 +-50 според Аутодатата. И накрая когато пусна фаровете оборотите падат на 800, но пак не винаги някои път не падат, ако съм карал на около 3000 оборота преди това се държат без проблем. Като пусна дълги падат още повече щото съм с 4 фара, но това не е болка за умиране. Предложете някакви причини.
Последна промяна от Ugeorge на Вто 29 яну 2008 11:40, променено общо 3 пъти.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 06 май 2007 8:39
доколкото виждам в аутодата това е пълна инжекция.
Колега мисля че от дебитомера има възможност да се вдигат оборотите, но защо не наминеш към Васко да я погледне колата, да я закачи на компа и да разбере къде е проблема. Така само ще гадаем какъв е проблема.
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Нед 06 май 2007 14:11
Не може да се прави компютърна диагностика на тази инжекция а при ваското няма да се вредя щот към края на месеца заминавам за USA.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 06 май 2007 15:55
Колега щом имаш аутодата виж параметрите и измери датчика за температурата на мотора(синия той дава инфо на компа). Трябва ти един дигитален уред с възможност за измерване на температура,в ауто дата има написани стойности-градуси на охл.течност. Може той да се е :seeex и да лъже компа.
УСПЕХ :D :D
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Пон 07 май 2007 8:37
Мерси за мнението колега съвсем възможно е той да се окаже белята. Аз на времето го бях мерил и беше ОК и за това го изключих, ама го мерих при студена кола демек счетох че температурата на антифриза е колкото е навън измерена с живачен термометър. Ако някак си е изгубил качества при по-високите температури обаче може той да е проблема.
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Чет 08 ное 2007 19:33
Знам че темата е стара, но нямах време да отстраня проблема, защото не бях в БГ цяло лято и сега се позанимавах и открих от къде идва проблема. С течение на времето оборотите на място паднаха още, ако пусна рязко газта независимо от какви обороти и изключа от скорост колата почти гаснеше, оборотите падаха около 200 и надолу. Прочетох няколко теми в които беше обяснено, че дроселовата клапа се зацапва с времето, а на мен и маркуча за картерните газове ми се беше спукал и от там с времето е влизал прах. Та реших да почистя дроселовата клапа и като махнах дебелия въздоховод над нея бях ужасен. Не съм си представял че може да се изцапа толкова много. Моята кола има 2 клапи всъщност, малка и голяма. Голямата затваря плътно, а малката не и голямата се отваря само когато газта е натисната над половината. Поради тази причина малката беше много мръзна даже не се виждаше че е метална. След измиване с бензин и много търпение(защото беше много мръсно) всичко се оправи. Оборотите се вдигнаха дръстично и не падат при пускане на консуматори (падат с може би 50 об. съвсем леко пада стрелката). Даже седят към 1200 и сте се наложи малко да ги смъкна, явно клапата е била много мръсна като съм ги нагласял.
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Мнениеот svetoslav_sp » Чет 08 ное 2007 20:00
Колега с интерес прочетох за проблема с оборотите. Аз съм със същия двигател и същата пълна инжекция и при мен го има проблем. Интересуваме къде точно да търся дроселовата клапа и маркучите, понеже не съм добре запознат :D
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Пет 09 ное 2007 18:08
сега нямам време да търся снимки, по принцип имам ще кача до няколко дни, споко ще го оправиш и ще ти струва 100мл бензин или даже 50. :wink:
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Съб 10 ное 2007 8:57
Ето и една снимка, която показва къде е клапата, за нещастие нямах възможност да снимам по време на ремонта.
Просто развиваш двата болта и махаш пластмасата и клапите са отдолу и са 2 на брой малка и голяма чистиш и двете и всичко трябва да е ОК ако там е проблема разбира се. Само при чистенето аз ползвах парцал напоен с бензин, внимавай някакви влакна от парцала да не паднат, защото ще отидат в двигателя. Успех!
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Нед 11 ное 2007 12:20
Колега много ти благодаря, почистих клапата и за сега двигателя, когато е изключен от скорост на място работи перфектно без да падат оборотите :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 11 ное 2007 17:29
Тая седмица и аз ще направя едно почистване вчера покрай перипетиите със "качествения" бензин погледнах и там и :shocked черно мръсно направо ужас.
Nojicata
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
Мнениеот Nojicata » Нед 11 ное 2007 18:35
А на механична инжекция как да го направя ?
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Нед 11 ное 2007 18:47
Еее браво колега! Справил си се с оборотите - моя двигател е същия и имам също такъв проблем - паля двигателя и около 2мин държи на смукач стабилни обороти, но после падат на 400...... :evil: и така поне още 3-4 мин докато позагрее и се вдигнат на 900, но и тогава има малки колебания. Но сега след като знам къде може да е причината ще почистя клапата.
parno
Мнениеот parno » Нед 11 ное 2007 19:45
Nojicata написа:А на механична инжекция как да го направя ?
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Пон 12 ное 2007 16:32
Ugeorge написа:... за нещастие нямах възможност да снимам по време на ремонта.
Една допълваща снимка:
И аз почистих клапите, но за съжаление проблема при мен май е на друго място... :?
