Проблема на вси4ки Г2 ...
BoBiT86
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 15:54
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Местоположение: Разград
Мнениеот BoBiT86 » Пет 09 ное 2007 0:26
Здравейте колеги търсих в форума цяла ве4ер но не открих темата която ми трябва за това ре6их да пусна такава за6тото ве4е мн се нервя.Зна4и проблема ми е с таблото на голф 2 1991г.Та вапроса ми е следния някои разполага ли със снимков материал или поне да сподели в темата как може да се укрепи отвратителното скърца6то табло.Какво ли не правих за да го укрепя,зна4и интересува ме някои знае ли какво е имало заводско между предния прозорец и таблото за6тото при мене има отвор колкото да си пухна пръста и полза няма да го запълвам с какжото и да е,слагах дунапрен не става скърца о6те пове4е,после сложих ремък от пералня по цялата дължина от на4ало бе6е добре после пак взема да хлопа и да скърца.Отворих капака и потърсих някаде под 4иста4ките за болтове които да го притягат към предния прозорец и намерих два болта които оба4е едвали притягат таблото за6тото ги донатегнах но ефект няма6е :( Моля някои ако мойе да помогне или поне ако знае какво трябва да купя от моргата или ако има ново за да си ре6а проблема ве4е не го издържам.Благодаря предварително
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 09 ное 2007 18:14
BoBiT86
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Мнениеот BoBiT86 » Пон 12 ное 2007 22:47
Мн не6то се изписа по тая тема но резултатите са никакви.Днес ми кипна и тотално го разпилях това табло но проблема е 4е не успях да го смъкна цялото,някаде около километража се даржи здраво но така и не намерих каде то4но.И така де днес не успях да завър6а тази сложна мисия времето ми изигра ло6а 6ега,но утре 6те го довър6а и смятам да направя малко снимки дано да стане както трябва.Един ком6ия ми сподели как си е ре6ил проблема и ми се струва по лесно уса6тествим от на willi(willi да не се убиди6 не6то) просто по на4ина които вили ми каза трябва да смукна таблото поне 10 сантиметра да има дупка а аз постигнах едва 2-3 с мн напъване та на тоя моя ком6ия голфа ми сподели 4е е прокарал някаква метална тъни4ка арматура през страни4ните въздухопроводи дето с енамират до говорител4етата на таблото та от единия краи до другия е прекарал арматурка и на двата края е направил резба закрижил ги е по посока предния капак и е направил дупки близо до оригиналните за таблото само 4е по в края и ги е изкарал от вън под 4иста4ките след това гаи4иците и е заспало.Мисля да опитам за6тото поне няма да с еналожи да свалям таблото а там ве4е става мн сложно ако отка4А някои жило или някои кабел и 4истито.Утре 6те ка4а снимки ако стане номера.Все пак ако имате идеи приемам всякакви,вси4ко 6те ми е полезно.Писах на уили да ка4и снимки от неговия но не отговаря.
BoBiT86
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Мнениеот BoBiT86 » Вто 13 ное 2007 16:19
Зравеите колеги днес успях най накрая да закрепя таблото но нямам снимков материал.Цялата работа опира до 2 видии с глави4ки за гае4ен клю4.Дебелината на видиите е горе долу колкото е и дебелината на заводските болтове които по принцип трябва да държат таблото.Та прави се следното не6то...
маха се кората която е под 4иста4ките след това се развиват гаиките които държат болтовете на таблото (намират се на около 1.5 - 2 педи от двата края) След това идва и по голямата игра4ка да се извадят самите болтове за целта оба4е трябва да се разхлаби таблото така 4е да се освободи поне 2 пръста за да може да се извадят старите болтове.След това се запо4ва голямото налу4кване.при мене стана лесно само вкарах видите и запо4нах да натягам докато се хванат без да правя някакви дупки сами си захапаха,притегнах ги и таблото заспа стана супер.Надявам се д съм бил полезен
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 13 ное 2007 17:52
при мен тези болтове които са под стъклото главите им които закрепени на самото табло са счупени и затова лятото свалих цялото табло и точно под улътнителя на стъклото (отвътре) по цялата му ширина залепих 2 или 3 ленти евапрен (такава гума дето правят тези турските чехли, една така стегната и не мн твърда(бащата обущар и изнамери такава гума) и така лентите на практика повдигат с не повече от 4 мм таблото но когато го пристегна с болтовете му от всякъде и си прилепва идеално няма луфт няма излишни вибрации :)
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Вто 13 ное 2007 18:26
много интересна тема, аз моя KR го сглобявах почти от нищото, но за моя радост не съм усетил никакви шумове и скърцяния във таблото, при мене не скърца нищо
Потребители, разглеждащи този форум: Enigma07, Google [Bot] и 51 госта
