какъв акумулатор за дизел
mikeetschi
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 18:43
Мнениеот mikeetschi » Пет 09 ное 2007 19:28
Какъв акумулатор трябва за дизел 1.9.Понеже бях на зор и си взех от Практикер Бош с три години гаранция 54А/ч с пусков ток 540А.Обаче като отидох в сервиза за заверка на гаранцията ми казаха че не могат да я дадат защото двигатела на отговаря на този акумулатор.В паспорта на колата не пише какъв точно да е акумулатора.Кажете ми кой е точно акумулатора за Голф3 1.9 Д
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 09 ное 2007 19:40
Правилно са ти казали, това е аку за бенз.автомобил. Вземи си поне 70AH и Над 680а пусков ток :idea:
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пет 09 ное 2007 19:54
72-ампера
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Пет 09 ное 2007 20:44
То като погледнеш разликите в цените, направо налитай на 90 Ah.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 09 ное 2007 20:50
kam_tod написа:То като погледнеш разликите в цените, направо налитай на 90 Ah.
Колега не се сърди ама направо що да не си вземе за КРАЗ, по тая логика. За дизел 1,9 дават от 70Аh до 80Аh, 90Аh е доста и няма смисъл. :wink:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пет 09 ное 2007 20:58
Glove написа:
Не се сърдя, колега. На КРАЗ-а акумулатора ще трябва да го сложи в багажника. А за акумулатора (понеже не е консуматив в чак такава степен), аз лично бих препоръчал по-голям, еле па за дизел, еле па иде и зима. :wink:
Преди 3 години зимата имах проблем с антифриза и колата загря внезапно. Веднага я угасих и трябваше да чакам в нечовешки студ, на път за летището, да изстине и да се поразмрази антифриза в радиатора (как не го отнесе водната помпа, така и не разбрах). Та за да не ме отнесе някой, на -12 градуса бях пуснал аварийките. Стоях си вътре в колата и си слушах леко радио, докато замръзвах. Така около 45 минути. Бях с акумулатор на 2 месеца, ампераж според заводските изисквания. После нямаше палене. Как съм се псувал заради тоя акумулатор, не е истина. Така че... никога не е късно да надебелееш. :wink:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 09 ное 2007 21:49
Е колга при тебе проблема не е бил в акумолатора а в антифриза :wink:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пет 09 ное 2007 21:59
Glove написа:Е колга при тебе проблема не е бил в акумолатора а в антифриза :wink:
Така е. Само казвам, че един 90 Ah щеше да ме извади от ситуацията и само казвам, че си заслужава разликата в цената за такива непредвидени ситуации. Щото аз така или иначе платих тогава 40 лв. за пътна помощ и още псувах. И зареждах акумулатор - сваляне, мъкнене, зареждане, мъкнене отново, слагане. Това в студа. Та за целия труд и време - пак псуване! :wink:
По-добре да ги бях дал тия 40 лв. за по-як акумулатор.
mikeetschi
Мнениеот mikeetschi » Пет 09 ное 2007 22:01
А дали 90 А/ч ще може да го зарежда алтернатора?Това също е важно а и така и не разбирам защо е толкова мощен акуто?Голфа пали за максимум3 секунди така че не върти много-е верно сутрин се закашлюва малко ама ще проверявам свещите.Може би трябва повече ток за подгряването-не знам не разбирам много от коли и затова питам.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 09 ное 2007 22:14
По каталог казват че е 63Аh, това означава че всичко над 70 вече е преоразмерено, генератора ще се справи с него.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пет 09 ное 2007 22:14
mikeetschi написа:А дали 90 А/ч ще може да го зарежда алтернатора?Това също е важно а и така и не разбирам защо е толкова мощен акуто?Голфа пали за максимум3 секунди така че не върти много-е верно сутрин се закашлюва малко ама ще проверявам свещите.Може би трябва повече ток за подгряването-не знам не разбирам много от коли и затова питам.
Тука нещо не разбрах... Не е нужно да разбираш от дизели, за да зададеш такъв въпрос.
Колегата ако може да поясни какво има (в) предвид?
При това ясно казах, че става въпрос за презастраховане за непредвидени ситуации.
empaher
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Мнениеот empaher » Пет 09 ное 2007 23:30
а да ви попитам когато акумулатора е повече А тогава няма ли да има проблем с инсталацията и с уредите в колата... Интересувам се сериозно ,защото усилвателчето дърпа доста ток и зимата ще имам сериозни проблеми някаде.... Даите 1 съвет може и на лично да не прецаквам темата на колегата... Ама все пак тва и за него зависи.. По мощният акумулатор да не му прецака нещо
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Съб 10 ное 2007 0:05
Майко мила!
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Съб 10 ное 2007 1:55
kam_tod написа:Майко мила!
:lool :lool :lool
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Мнениеот WASP » Съб 10 ное 2007 10:10
batkotivalio написа:
:lool :lool :lool
:D :D mhihi mhihi mhihi :stll think: :stll think: :stll think:
Какво да се прави, новото поколение не обича да чете, ако може да е сервирано готово е най добре!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
