Здравейте
Някой може ли да ми каже какав звук издава спортния филтър На Пасат Б3,Също и дали е хубаво за самия двигател Спортния филтър.
Благодаря предварително
Спортен Филтър на Пасат Б3
VW_PASSAT 1.8I
- Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: 2.0 16V ABF 1997
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Ами той филтъра е за двигателя, не за колата. На Б3 са поставяни към 10-ина двигателя. От тях 4 са 1,8 - всичките са "i" - няма карбураторни.
А пък като напишеш "спортен филтър" в търсачката ако знаеш какво става - колко теми илизат.
VW_PASSAT 1.8I
VW_PASSAT 1.8I
VW_PASSAT 1.8I
- val-kat
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
Колега наистина колата си променя звука след спортния филтър най-добре се усеща когато си в движение и тръгнеш да набираш,но винаги има едно но ако искаш всичко да е 6 трябва после да си правиш корекции в центровките ако си на газ,защото се променя количеството на въздуха който влиза в двигателя пък трябва да съобразиш и големинота на филтъра който слагаш за да има все пак някакъв ефект от цялата тази работа.Доста проби съм си правел обаче в момента си карам със стандартния филтър,защото си е по-добре за момента(студът)
VW_PASSAT 1.8I
Re: Спортен Филтър на Пасат Б3
VW_PASSAT 1.8I написа:Здравейте
Някой може ли да ми каже какав звук издава спортния филтър На Пасат Б3....
Ъмм-ааъммм-аааамммм-аааааааамммммммммммм.....мисля стана ясно...ОК!
- val-kat
Бях го снабдил и аз със таквоз филтърче ама смених няколко докато стигна до моя,ама както споменах в момента съм го сменил защото е студено и не ми вкарва топъл въздух в двигателя пък и ми променя разхода,но го променя не от самия филтър а от самия крак повече натежава и хоп поголям разход,да ти кажа чесно направих проба като го карам нормално и по бавно даже е по добър разхода но като е топло временцето.Разхода си зависи от тежеста на крака!
А звука си го бива!!!
VW_PASSAT 1.8I
