проблем с осветлението в багажника
боби
Регистриран на: Чет 09 фев 2006 11:14
Мнениеот боби » Сря 07 ное 2007 22:31
става дума за голф 4... лампата за багажника си свети когато си иска... гледах но не видях къде е бутона за отворената врата та да го почистя или сменя... някой знае ли?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 07 ное 2007 22:40
Бутона се намира в самата брава, трябва да се свало цялата брава да се види дали бутона сработва нормално и ако позволява да се почисти или подмени.
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Сря 07 ное 2007 23:11
Glove написа:Бутона се намира в самата брава, трябва да се свало цялата брава да се види дали бутона сработва нормално и ако позволява да се почисти или подмени.
Точно и ясно!!! :да:
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Чет 08 ное 2007 8:06
и аз имам същият проблем с голф3, свети почти* винаги, но премигва или мени силата с която свети
мерси за инфото
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 08 ное 2007 12:32
Колеги има варянт и кабелите в маншона на капака да са се закъсаки и да дават проблем, но това е ако се проявяват и други проблеми по задната врата. Не е лошо и там да се провери какво е положението
боби
Мнениеот боби » Пет 09 ное 2007 10:48
днеска се опитах да сваля кората и да стигна до бутона... е няма сваляне тая кора. с нещо май е лепена защото има 2 винтчета които свалих но не помръдва. и аз започвам да си мисля че може да е в маншона с кабелите защото лампата свети само в едно положение на вдигната врата.. с няколко мм. да го помръднеш и изгасва. винаги свети само в едно положение на почти вдигната врата .
боби
Мнениеот боби » Пет 09 ное 2007 19:38
Glove написа:Колеги има варянт и кабелите в маншона на капака да са се закъсаки и да дават проблем, но това е ако се проявяват и други проблеми по задната врата. Не е лошо и там да се провери какво е положението
значи днеска като размърдам левия маншон лампата светва и изгасва ... дава на контакт. издърпах маншончето надолу и се виждат кабелите но не са прекъснати но там някъде прекъсва но явно не е бутона ами кабелите . как да сваля кората на тази врата та да прегледам кабелчетата? след последното размърдване на кабелите лампата вече не свети :(
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 09 ное 2007 20:14
Колега трябва сам да се справиш с кората, не съм имал удоволствието да разглобя Г4, де да имах.
niki
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 9:43
Мнениеот niki » Съб 10 ное 2007 16:06
Колега след като махнеш двете винтчета от дупките на кората , тя остава само на щипки ! Дърпаш я леко защото може да се счупи - това е единствения вариант !!!
Успех !!!
IVDIM
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 20:36
Мнениеот IVDIM » Съб 10 ное 2007 18:55
кората има метални щипки много здрави помогно си с отверка вкара я в топъл гараж или чакай по топло врема верочтноста да се счупят държачите на металаните щипки е по малка без трошене няма да мине.имам опит
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 10 ное 2007 19:50
:да: колегата е прав
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
