Проблем със стартера на б3 помощ
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Нед 11 ное 2007 10:48
Здр.проблема ми е следния,при завъртане се чува лек шум и паля от 2-3 път по някога от 6-7,свалях стартера измих обилно с бензин,четките са ок,но оста на преводния механизъм(на котвата) има луфт възможно ли е това да е проблема,защото бендикса ми се стори добре
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 11 ное 2007 11:33
не , но може да е изядена втулката която се намира в скоростите може да е раздробена или да е напълно изядена провери това
valioboy
Мнениеот valioboy » Нед 11 ное 2007 12:06
Мерси колега,вече съм чел за тази втулка,но ако можеш да ми обясниш как я погледна че така и незнам каде се намира,а и свалях стартера в гаража,нямам канал и мога ли да я сменя сам,май било доста трудничко
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 11 ное 2007 15:32
При свален стартер погледни в отвора където се пъха оста муЩе видиш жълта на цвят втулка набита в кожуха на скоростната кутия(ако не се е разпаднала,както по-горе спомена колегата)Ако все още е на място,но видимо е износена трябва да я скъсаш с остър плосък инструмент(може и с отвертка) и да я извадиш Купуваш си нова втулка(около 2 лв) набиваш я с подходящ дорник и си готов!Успех :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: JMJ, pe6o__ и 59 госта
