Това от какво може да се е получило?
- gotin_83
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Ето снимки........
За лагерната опора ли иде реч?, или греша подскажи де.П.С сега видях, но не мога да определя, господ знае..и стари баби.Да не е следа от някакъв "инструмент" използван при ремонт на клапани
Последна промяна от emo-gar на Нед 11 ное 2007 23:31, променено общо 1 път.
- gotin_83
Някой има ли по-подробна информация как се сменят.Например от пръв поглед виждам че се сваля вала но като го сваля трябва ли пак в същото положение после да натиснат гърбиците и тези повдигачи като ги извадя да не се разхвърчат някакви пружинки.Принципно питам къде мога да сбъркам защото не ми изглежда много сложна смяната а обикновенно като изглежда така после става........майката.
Та пак да питам някой знае ли какъв е пениза за смяната ?
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
първо зацепваш разпределителния вал на белязката,махаш ангренажния ремък,развиваш гайките на вала и гледай да не объркаш лагерните легла те са надписани 1,2,3..после вадиш хидр. повдигачи ако има някой изтървал той си личи как е контактувал с опашката на клапана...но имай предвид че ако ги сменяш по магазините има много ментаци..аз ти препоръчвам да не ги сменяш а да ги почистиш и изпразниш от маслото ако знаеш как де..
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
