Датчици за маслото
pl5rov
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 22:30
Датчици за маслото
Мнениеот pl5rov » Съб 27 авг 2005 12:21
Да ми каже ниакои ако естествено знае какав цвят са датчиците за наълягането на маслото на Голф 3 1.4 .Защото имам проблем с зумера и маи ще се окаже от датчика че мо е по голиама стоиноста?????? :?: :?: :?: :?:Или колко трябва да е налиагането мин и мах.Маслото ми е Agip 15x40.... :!: :!:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 27 авг 2005 21:39
Виж в търсачката на зумер или масло. Според мен не е от датчика и аз имах същия проблем и минах със смяна на колянови и биелни лагери.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 27 авг 2005 21:46
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:06, променено общо 1 път.
pl5rov
Мнениеот pl5rov » Нед 28 авг 2005 10:49
Стариат ми датчик беше за 1.8 бара .....Ходих в ХОБИ КАР и там ми казаха че трябва да е 1.05 бара или сив на цвят стария беше бял :!: :!: :!: :!:. Иначе си мерих налягането на празен ход даржи около 1 атмосвера :idea: :idea:
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Нед 28 авг 2005 11:24
Колега,датчика управляващ зумера ти е бял на цвят и се задейства когато налягането на маслото спадне под 1,4атм, другия управлява лампата-изключва я когато налягането надвиши 0,25атм. При теб проблема идва най вероятно от белия датчик.
pl5rov
Мнениеот pl5rov » Нед 28 авг 2005 11:49
Двигатела ми е 1.4 и ми казаха че по каталог датчика не е бял а сив за 1.05 бара и от там идва проблема......
granci
Мнениеот granci » Нед 28 авг 2005 12:23
Не знам колегите от какъв каталог се информират, но поне аз се ръководя от 4,включително и ЕТКА и навсякъде ми излиза бял, така че не знам на кое да вярвам...
pl5rov
Мнениеот pl5rov » Нед 28 авг 2005 14:35
В Русе магазин ХОБИ КАР занимават се с продажба на части за VW от там ми дадоха тази информациа
wili98
Щраусолог
Да ама не
Мнениеот wili98 » Пон 29 авг 2005 11:44
pl5rov написа:Стариат ми датчик беше за 1.8 бара .....Ходих в ХОБИ КАР и там ми казаха че трябва да е 1.05 бара или сив на цвят стария беше бял :!: :!: :!: :!:. Иначе си мерих налягането на празен ход даржи около 1 атмосвера :idea: :idea:
А трябва да държи около 2 :(
Така че вече знаеш какво ти е :(
nirsei
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:08
Мнениеот nirsei » Пон 29 авг 2005 14:46
И аз имах същия проблем. Като вдигне 92-95 градуса и почва да ми пищи зумера и да свети лампата на маслото. Двигателя ми е 1.8. Първо смених и двата датчика но проблема не се реши. После мерих налягането което си беше нормално. Накрая ходих в сервиз за поставяне на аларми (в Ст. Загора) и там срещу 15 лева ми оправиха проблема. Доколкото разбирам проблемът е бил в електрониката.
