стъклото - сваля се, но не се вдига?-/вече работи нормално/
malogramoten
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
Мнениеот malogramoten » Нед 21 авг 2005 20:21
Отново проблем!
днес задното дясно стъкло се "свлече" и там си остана.
колата е голф 3 комби с ел стъкла. по време на път го свалих и там заспа. моторчето работи. свалих кората и с ръка го вдигнах като включа сваляне веднага тръгва надолу, като включа вдигане моторът върти и е възможно вдигането на ръка до мястото до което би го вдигнало моторчето-като задържа бутона до край-да се изключи само, тогава може да се вдигне на ръка стъклото до горе.
Е, отчупих клон от крайпътно дърво и подпрях стъклото , но не искам той да пуска корени там.
Моля за съвет! Какво се е откачило, че действа еднопосочно?
Благодаря предварително на отзивчивите!!!
Последна промяна от malogramoten на Нед 28 авг 2005 16:39, променено общо 1 път.
daemon
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 17:28
значи...
Мнениеот daemon » Нед 21 авг 2005 21:03
това ми се случи преди около месец...що псуване беше няма да казвам :P ето каква е историята: като свалиш кората ще видиш една метална шина под която е жилото което вдига и сваля стъклото. то е фиксирано със една пластмасова джаджа към ограничителя които е долу и определя докъде слиза стъклото (при мен това го нямаше и механизма за стълкото беше вързан по италиански с ТЕЛ!) та телта се се скъса един слънчев ден и стана твоята работа...
та ето какво опитай
1. задържаш копчето за сваляне на съклото докрай надолу
2. пробвай да намериш ограничителя който е на жилото
3. трябва да свържеш ограничителя за механизма който държи стълкото (аз го направих със стоманена тел - просто друг начин няма, е разбира се ако си купиш оригиналната част ама кой знае колко лев е...)
успех
п.с. най-голямата ти мъка ще е да прекараш телта ПОД жилото поради формата на шината...аз успях след 10 мин пропъжни със един малък Г образен шестограм...да беше във софия щях да ти помогна за това чудо ама като гледам регистрацията ти е от пловдив..
Последна промяна от daemon на Вто 23 авг 2005 8:32, променено общо 3 пъти.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Нед 21 авг 2005 21:51
Скъпа беше и е пластмасова не издържа
malogramoten
Мнениеот malogramoten » Нед 28 авг 2005 16:46
Vladko написа:Скъпа беше и е пластмасова не издържа
След 4часова борба закарах колата при спец по стъклата и за 32мин. всичко беше ОК - срещу 8 /осем/ лева!!!
само дето човекът имаше разни скоби и приспособления и знаеше какво да направи, а не налучкваше като мен.
Между другото свали и извади целия механизъм с моторчето и всъщност почистването и забърсването заедно с демонтаж и монтаж на стъклото и монтаж на кората отне по-голямата част от времето.
Ако някой се интересува мога да обясня какво направи, защото наблюдавах внимателно!
daemon
Мнениеот daemon » Нед 28 авг 2005 19:04
malogramoten написа:
драсни го докато ти е в главата. хубаво е тия неща да ги има написани..... :)
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Пон 29 авг 2005 7:30
Дай някакви координати на този майстор ...
malogramoten
Мнениеот malogramoten » Пон 29 авг 2005 13:09
Toledo написа:Дай някакви координати на този майстор ...
В Пловдив до борса Лъч зад някаква нова евангелистка църква в двора на бившия завод Балкан. на улицата отпред има табела : аларми, ел.стъкла, люкове и друга за ремонт на ауспуси - двата сервиза са един до друг
malogramoten
Мнениеот malogramoten » Пон 29 авг 2005 13:32
драсни го докато ти е в главата. хубаво е тия неща да ги има написани..... :)[/quote]
1.Свалих кората -с отверка махаш внимателно челната пластмаса на дръжката и развиваш двата болта под нея.После внимателно издърпваш кората напред докато откопчееш всички щипки и развиваш и махаш копчето за заключване най-горе
2.Почва майстора :) свали стъклото почти до най-долу, така че да се виждат двата болта стягащи стъклото съм механизма за движение и ги разхлаби. Повдигна на ръка освободеното стъкло в горно положение и го фиксира там като мушна отверка между него и уплътнителя
3.Разви трите болта крепящи целия механизъм към вратата /всички болтове се развиват само няколко оборота без да се махат/плъзна го нагоре към уширенията на отворите за да излязат главите на болтовете и го извади
4.На жилото има закрепен метарен елемент около 1см. с квадратно сечение-като кибритена клечка-той върши цялото движение
5.Плочката върху която се крепи стъклото има спец легло за тази "кибритена кречка" с уши за захващане - точно тези уши се бяха счупили. Откачи жилото от горната водеща ролка-за да работи по-свободно , вкара кречката с жилото в леглото на плочката и с яки клещи премаза и сатвори предната част - клечката остана фиксирана в леглото на плочката
6. По обратния път събра вкичко като почисти праха и мръсотиите ....... и това е
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 60 госта
