Омасляване около рейката
paradiselost
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 21:48
Мнениеот paradiselost » Нед 28 авг 2005 20:26
Колеги въпроса ми е следния около рейката ми се омаслява доста и забелязвам че маслото за сервото ми беше под доста минимума един мои познат ми каза че самата рейка един вид се рециклира за да се отстрани този проблем и ми каза че ремонта струвал около 150-170лв.Облещих се при тази цена >Дайте съвет какво да правя дали е спешно да се оправи това и дали наистина ремонта струва толкова.Имам Голф 3 GTI 115.
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Мнениеот Ninja » Нед 28 авг 2005 21:11
Здравей, има изписано доста по темата, потърси из форума.
Прави я тази хидравлична рейка докато е време - имаше споделени случки за блокиране - и пак късмет при спряло положение. Не се учудвай на цената - втулките, които се износват, и въобще всички чарколяци в рейката струват около 100 лв и се продават само в Юнитрейд. После имаш работа по ремонта 30-40 лв, както и работа по демонтаж и монтаж на рейката - още 30-40 лв - и парите излизат.
Успех
paradiselost
Мнениеот paradiselost » Нед 28 авг 2005 21:21
А дали е проблем че долях течност от OMV червената струваше 9-10лв.
paradiselost
Мнениеот paradiselost » Сря 31 авг 2005 22:06
Още един въпрос по темата откакто долях от червената течност нещо започна да вие леко и помпата това означава ли че и тя се скапва.И забравих да спомена че това омасляване го забелязах след като спуках гума в една дупка .Възможно ли е това да е причината да изпусне течност от рейката?Мерси предварително
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 31 авг 2005 22:58
червената течност ти е проблема за виенето, а рециклирането е около 100лв
paradiselost
Мнениеот paradiselost » Чет 01 сеп 2005 13:28
Днес закарах колата да ремонтират реиката след това смятам да сменя маслото с оригиналното.А въпроса ми е следния дали това леко виене,което се чува от време на време ще изчезне или и помпата е тръгнала питам защото оригиналното масло е около 40 кинта и ако след това трябва да го изхвърлям за да ремонтират и помпата ,то по добре всичко наведнъж да се оправя?макар че ме преболява сърцето като си помисля колко пари трябва да дам.
