Задна чистачка - не работи
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Пон 12 ное 2007 17:18
Беше изгоряло моторчето на задната чистачка - смених го, но въпреки това продължава да не работи. Новото го тествах здраво е. Проверих кабелите, здрави. А сега де? Интересното е, че като натисна лосчето отзад цъка вода?!!
НЕКАВА ИДЕЯ? :gruebel :gruebel :gruebel :gruebel
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пон 12 ное 2007 17:26
Пробвай самото рамо дали се върти лесно. При Голфа това си е редовен проблем. Ако не вадиш, смазваш и така до след 2 години ;) Успех
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 12 ное 2007 19:46
Реленцето , което я управлява е с надпис 72, ако има възможност- пробай с друго , което е изправно. Ако закъсаш за реле , пиши на Л С , ще потърся из мазето (на духовете от VAG) :D.Към ПиткатаДжо, как да се развърти рамото , вътре има червячен редуктор , който не позволява обратно движение , ще се чупи нещо...
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Пон 12 ное 2007 21:53
Колега виж във маншона дето минават кабелите за самия капак!Вътре са кабелите за осветлението на номера за задния нагревател и за чистачката-обикновенно се късат кабелите от отваряне-затваряне според мен е от там проблема :) Успех!
sexov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 12:32
Мнениеот sexov » Вто 13 ное 2007 9:24
Скоро и аз имах проблем ослушай се дали цъка реленцето
после минаваш на вариант разглабяне на рамото ватре оста ужасно клеясва спирачна течност използвах за развартане
после го разглобих почистих и смазах
сега направо лети по прозореца :D
bboikov
Мнениеот bboikov » Вто 13 ное 2007 13:51
Релето не се чува никакво, отоплението на стъклото работи, отзад всичко свети. Прозвъних кабелите - О.К. Ще видя да ли наистина не е релето. Откакто съм го взел задната читачка све не работи. Ама и на нея и дойде времето. :lol: :lol: :lol:
Абе това реле къде е? Че едно е да цъка, пък друго е да го намериш :lol: :lol: :lol: :lol:
Смазването ще взема да го направя, само да го подкарам!!!
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 13 ное 2007 16:09
Не се ли намира при бушоните :roll:
bboikov
Мнениеот bboikov » Вто 13 ное 2007 16:19
Доколкото успях да се завра отдолу не. Ама ако някой знае ще съм му много благодарен....
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 13 ное 2007 22:53
Горния ред с релета, второто от ляво на дясно , надпис 72, вече писах , ама ако не отговори Vaskoto1, май никой не чете. Той да не е слънце бе ,четете , ако не щете- има сервизи
bboikov
Мнениеот bboikov » Сря 14 ное 2007 11:37
Така е там си беше 72, чакаше ме да му обърна внимание :lol: :lol: :lol: :lol: сега си цъка. Имаше прекъснат кабел
МНО ОГ О О БЛАГОДАРЯ!!!
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Пет 16 ное 2007 13:02
Кората на капака как се сваля, виждам само един винт и предполагамче е на щипки, защото и моето моторче не върти.
bboikov
Мнениеот bboikov » Пет 16 ное 2007 13:47
Да болчето е в ръкохватката от вътрешната страна и после щипки. Внимавай с демонтажа на моторчето, че трудно се вади. Има една шина, на която е захванато. Общо четири болта. Първо свали шината, после и самото моторче. Извади буксата за захранването и внимателно извади маркучето на водата, ако не иска нагрей го малко МАЛКО! и след това издърпай, мнимавай да не го скъсаш. Отпред има шайба, която държи оста за купето. Трябна да я развъртиш ключ 22 за Голф ІІІ. Болтовете отвътре бяха 10 май.
Слагаш новото по обратния ред. Вземи си втора ръка, оригинално, работещо, по магазините има евтини, ама след 2 месеца ще търчиш за ново.
УСПЕХ КОЛЕГА!
MK2
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Мнениеот MK2 » Нед 09 дек 2007 22:11
А пък аз съм с голф3 и сложих малко по-дълга чистачка при което опря в задиня спойлер и спря да работи.Иначе водата църка но не знам какво да сменям.Вероятно е изгоряло нещо но какво?
bboikov
Мнениеот bboikov » Пон 10 дек 2007 9:23
Ами единственото което се сещам е - разглобяваш и замерваш едно по едно, докато стане ясно какво е изгоряло. Не е задължително да е от това, че си сложил по дълга чистачка. Може просто да му е дошло времето на моторчето.
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Съб 15 дек 2007 1:18
Батка аз го имам сащия проблем . Проблема е че самото лостче небива.Ходих на еладжия и той ми го каза това и ми го сварза на късо. Сега като искам да пусна задната чистачка давам три пъти лостчето назад и се включват първо предните и после веднаж задната
