Значи като си пусна парното на Голфа в положение така че да духа на предния прозорец дори и на най високата степен не може да го издуха хубаво! Установих че като сложа положението на ключа така че да духа на прозореца и същевременно с това духа и на караката и въздушния поток се разделя и на прозореца духа съвсем леко! Явно някоя клапа не ми затваря! При самите врътки всичко си е наред теловете които се движат от врътките на парното не са скъсани и си се движат! та въпроса ми е каде да гледам за повреда и какво да предпиема за да го оправя! Възможни причини за дисконфорта който ми създава това! Благодаря предварително
Парно - поти се предния прозорец
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Здравейте колеги имама следния проблем ако така може да се каже!
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Re: Парно - поти се предния прозорец
SBobi написа:Здравейте колеги имама следния проблем ако така може да се каже!
скоро да си сменял филтъра на купето?
- buFka
SBobi написа:не е от филтъра! Че не съм го сменял не съм но как през другите отвори си духа силно а само на прозореца неможе поради това че потока се раклонява на 2 и духа на краката!
и мойто парно седи така между прозорец и крака, ама чак след кат издуха хубаво прозореца...проблеми нямам, не се запотява отново въпреки че не духа с пълна сила. Иначе виж с търсачката дали нямаше нещо за спукан радиатор и от него да прави проблемите....абе не помня, нещо бях чел ама не помня кво точно беше.
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
- ilkomuhata
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
SBobi написа:Някой дали знае каде точно са клапите които сменят посоката на потока на въздуха да се поразровя под таблото някаде ако мога да видя нещо и съответно да го оправя ако мога???
Аз знам.... Не питай!
За да центроваш клапите трябва да се освободи кожуха на жилото. По-добре това да стане при клапата, а не при врътката. Ама трябва да стигнеш чак до радиаторчето...Пу, деа! Него не съм го снимал
Хм, като е змисля, клапата за стъкла/крака поне на Пассата се пада в ляво, в краката на шофьора. Ако се свали само барчето може и да има достъп до рамото й. Не се сетих да обърна внимание.
