golf 4 1.9 tdi 81kw. проблем със запалването
croly
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 18:21
Мнениеот croly » Вто 13 ное 2007 17:07
imam golf4 1.9tdi 81kw.smenih podgrevnite sve6ti s komplekt 4 novi,ama kogato sutrin dam kontakt na tabloto mi svetva lampa za podgrev i izgasva sled sekunda-po pytq na logikata tova ozna4ava 4e e podgrqta i gotova za start,no uvi ne pali vednaga.ot kyde moje da se razbere kakyv e problema,dali ima nqkvo defektiralo rele ili dat4ik.kyde se namira tova rele?blagodarq .
1.преведи си мнението на кирилица!
2. преведи си заглавието на кирилица!
3. вземи прочети за парлама правилата и си избери правилния раздел поне!
mod edit: vaskoto1
mod edit: vaskoto1
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 13 ное 2007 17:18
Добре дошъл колега,
пробваи да пишеш на български.
А за провлема ти, датчика който казва на компютъра колко да подгрява нещо не е в час. Правят го този номер. Мисля че беше отстрани на главата при дизела но не съм сигурен.
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Вто 13 ное 2007 17:30
Добре дошъл! Желая здраве и много безаварийни километри!
:welcome_to_group
Пиши наистина на кирилица, защото ще бъдеш порязан!Има правила!
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Вто 13 ное 2007 17:46
Кажи какъв е кода на двигателя.Да не гадаем все пак и има доста писано за този проблем.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 13 ное 2007 18:37
Нормално е да свети и 1 секунда ако не е много студено и пак трябва да запали без проблеми. Въпроса е не колко свети а дали докато свети отива ток до свещите за да подгреят,това трябва да се провери. Ако подгряват е възможно да има някакъв малък пробив в пътя на горивото и да го връща към резервоара затова да не може да запали веднага! Трябват повече подробности за да може да се дават съвети дистанционно !
croly
Re: golf 4 1.9 tdi 81kw. problem zapalvaneto
Мнениеот croly » Вто 13 ное 2007 19:59
двигателя-ALH
croly
Мнениеот croly » Вто 13 ное 2007 20:03
при топло време пали от раз
naso_79
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:32
Мнениеот naso_79 » Вто 13 ное 2007 21:13
имам един бивш колега, който също имаше подобен проблем и след дълги ходения по мъката установи (е не сам де) че този датчик не подгрява свещите при температура над +5 градуса - "глкупавия" германец е решил, че при тази температура не е небходимо да се подгрява, ама там нафтата е читава..............
успех
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 13 ное 2007 21:21
alh e 66kw, под 5 градуса трябва да подгрява.
croly
Мнениеот croly » Вто 13 ное 2007 21:40
извиняваите братя грешката е моя.двигателя е-AHF
