Интериорен датчик на PASSAT 5.5
- boiko1
- Регистриран на: Нед 02 окт 2005 11:14
При поставяне на допълнителната аларма май са ми изгорили този датчик,защото като закачихме колата на компа и показа чврвен сектор точно на този датчик,от там се появи и проблема започна да свири фабричната аларма след известно време след като съм заключил колата със допалнителната.Някви идеи относно това каде се намира този датчик и лесно ли се подменя............незнам как са го изгорили при поставяне на допълнителната аларма ама мисля че като го сменя няма да имам проблема който до сега се проявяваше.........
